Газовый и ТТ котел ПЦ+ЕЦ простая схема подключения
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем LesorubUA, 02.09.15.
  1. LesorubUA
    LesorubUA
    LesorubUA
    Харьков
    ИМХО. ТТ котел будет работать на средних режимах а не на температурах близких к кипению.
    Равномерно прогреваются все помещения. В общем комфортно управлять:super:
  2. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Котёл будет работать на средних режимах и на температурах близких к кипению только при условии плохой ЕЦ, при нормальной ЕЦ, которую как показывает практика очень легко сделать - такого не случится.
    А для комфортного регулирования ТТ, лучше поставить ТА.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не всё так просто как кажется :ogo: (Один из законов Мерфи)
  4. MoDem
    MoDem
    MoDem
    При соблюдении нескольких правил - работает само)
    Тогда как насосные системы нужно расчитывать-подбирать и т. д.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не во все помещения можно затолкнуть эти правила. Для кого-то эстетика на первом месте.
  6. MoDem
    MoDem
    MoDem
    У меня все трубы спрятаны в стенах, только выводы под радиаторы торчат, в целом дом проектировался вокруг отопления, по сути...
  7. VladRd
    VladRd
    VladRd
    Днепропетровск
    Сегодня протопил твердотопливным первый раз. Сделал по схеме в сообщении №14. Только расширительный бачок перенес, поставил над ТТК, там теперь самая высшая точка. Все работает как надо. Температура подачи ТТК поднялась выше установленной на регуляторе в газовом котле, газовый отключился. Пока горел ТТК, газовый не включался. Работал как батарея. Ч-з насос на подаче ГК вода проходила в ГК (шаровый клапан в байпасе ГК закрылся) и в нем была температура, как в батареях. Потому он и не включался. Конечно немного тепла ч-з него уходило в его дымоход, но я согласен терпеть эти потери. Когда прогорели дрова и температура в системе опустилась ниже установленной на регуляторе в ГК, включился ГК и система заработала от ГК. Насосы не включал, все работает на ЕЦ. Пока не сделаю систему управления насосами будет работать на ЕЦ. Спасибо всем за науку, особенно Next57. Планирую на ночь топить ТТК в зимние м-цы, экономить газ, а то при таких тарифах можно без штанов остаться...
