Газовый и ТТ котел ПЦ+ЕЦ простая схема подключения
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем LesorubUA, 02.09.15.
  1. LesorubUA
    LesorubUA
    LesorubUA
    Харьков
    :hello:Решил к газовому котлу добавить ТТ. Система отопления дома - гравитационка с чугунными батареями. Пока вот остановился на такой схеме (леплю из того что есть). Газовый котел переходит в резерв, на случай если надо уехать на пару дней. Подскажите работоспособна ли такая схема с ПЦ и если отключат свет с ЕЦ?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Лесоруб.jpg Что мешает сделать так?
  3. LesorubUA
    LesorubUA
    LesorubUA
    Харьков
    Да, извиняюсь, так и будет:|:. Вот один вопрос беспокоит, когда будет работать газ котел с насосом не будит ли основной поток проходить через ТТ котел? ведь всю систему радиаторов сложнее продавить..Может в этом случае пусть работают одновременно?
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не будет за счёт лепесткового ОК.
  5. LesorubUA
    LesorubUA
    LesorubUA
    Харьков
    Хотел вообще без ОК, так как ТТ котел будет работать 99% времени. Оставлю место под врезку и попробую насосами поиграться... Спасибо за ответ!
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не надо насосами играться, при постоянной работе ТТ котла, циркуляции через газ. котёл не будет. А 1% - издержки производства, циркуляция через ТТ при работе газ. котла.
  7. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Зачем клапана и второй насос? Не проще после насоса подать на вход обоих котлов через шаровые краны и открывать нужный?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @дмитриевич-50, Прав. У се равно всю систему лопатить. Насос на обратку перед котлами, и краны к каждому котлу. И плакат (пояснительный) для баб, чтобы не крутили. что не попадя!
    @LesorubUA, Все на полном серьезе. И никакиз экспИрментов не нужно.
  9. LesorubUA
    LesorubUA
    LesorubUA
    Харьков
    @дмитриевич-50, Должна работать как ПЦ так и ЕЦ. Краны стоят дорого на ДУ 40 и заужают сечение для ЕЦ не очень хорошо. Недайбог забыл (или отсутствую дома) что нибудь открыть/закрыть и пи...ц. Краны изначально не рассматриваются, должен быть полный саморегулирующийся автомат.
  10. LesorubUA
    LesorubUA
    LesorubUA
    Харьков
    Может даже и лучше в ТТ котле вода не замерзнет, все таки отдельное помещение в котором роль батареи выполнит сам ТТ котел.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Предупреждать же надо:). Хотя при нонешней "газовой" цене, "батарея" - золотая получается.
  12. VladRd
    VladRd
    VladRd
    Днепропетровск
    Подскажите пожалуйста, обратка от газового котла к твердотопливному может быть просто горизонтальной? Без колен. Лепестковый клапан и байпас на ней будут работать?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Горизонтальной может быть (лепестковый на трубе обратки), а вот как Вы представляете байпас без колен, не понимаю:faq:. Поэтому подобные вопросы лучше сопровождать рисунком. Разночтений не возникает.
  14. VladRd
    VladRd
    VladRd
    Днепропетровск
    Вот так. У меня котлы на одном уровне, опускать твердотопливный не получится.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Зачем опускать? У Вас нарисован в районе обратки у газового котла "ОК" - "паразитки" не будет. В отношении колен, Вы сами видите по схеме, без них никак.
