Естественная вентиляция и дымоход в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем pashok2, 02.09.15.
  1. pashok2
    pashok2
    pashok2
    Здравствуйте. Срочно нужен совет, как сделать вентиляционные каналы. Или кирпичная кладка трубы с 4 вентканалами от 1 этажа с выходом на крышу (туалет,ванная,подвал, дымоход от газового котла) или в последующем использовать специальные проходные пластиковые трубы для крыш из металлочерепицы.
    Проекта на все это не, а дом почти достроен, осталась только крыша.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Правильный ответ будет содердаться конечно же в проекте дома с инженеркой.
    Даю только вводные данные:
    1. Под кирпичный дымоход о 4 каналах нужен фундамент (тонн до 3-х легко на одноэтажный дом вес шахты дойти может.
    2. Сама по себе кирпичная шахта и в работе и в материалах стоит дороже прочих вариантов. Например - в разы дешевле обходится короб (шахта) из крашенного металла на даже стальном каркасе из свренных уголков да с утеплением. Но - много (лично видел штук на доме около 12х12) пластиковых круглых проходов может обойтись даже дороже "кирпича с фундаментом"... При кирпичной шахте по правильному гильзы нужны и для дымоходов и для вентканалов (нержа разная для первого и оцинковка для второго типа каналов)...
    3. Утепление кирпичных шахт имхо весьма проблематично и как минимум в разы дороже утепления "многоканальной шахты с каркасом и обшивкой".
    4. Лучше сейчас хотя бы наметки проекта вентиляции сделать (схема воздуховодов, место расположения шахты, размеры каналов и шахты) и на этапе "кровля" построить все узлы прохода кровли кровельщиками профессиональными - потом будет гораздо дороже делать узлы прохода кровли и лепить "горбатую" вентиляшку... Пример - фановый стояк был недавно у моих знакомызх врезан за 10тыр при жутком геморрое (как минимум доп оборудование нужно), а на этапе кровля такие вещи делаются условно бесплатно (как договоришься) и с гораздо лучшим качеством при возможности четкого контроля...
