Вентиляция в коттедже
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем melancholicyou, 02.09.15.
  1. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Nizhni Novgorod, Russia
    Добрый день!
    Очень прошу совета по организации вентиляции в построенном коттедже. Предлагают сделать следующее:
    1) Дымоход от газового котла 150мм (по газовому проекту)
    2) Вентканал для кухонной вытяжки
    3) Вентканал для ванной комнаты/санузла (6м2) на 1 этаже. Площад этажа 70м2
    4) Вентканал для ванной комнаты/санузла (6м2) на 2 этаже (он находится точно над первым). Площадь этажа 60м2
    Вопросы собственно следующие:
    1) Может лучше совместить вентканалы ванной комнаты/санузла 1 и 2 этажей?
    2) Может не заморачиваться с вентканалом для вытяжки или всё таки это полезная штука? В городской квартире практически ей не пользуемся...
    3) Всё хотят сделать из нержавейки, но если я хочу сэкономить, то предлагают сделать из асбестовых труб. Они не сильно уступают нержавейке в эксплуатационных свойствах.
    Заранее спасибо за ответы!
  2. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
  3. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Вообще да, объединить можно, только 2 этаж надо подключить через воздушный затвор, чтоб запахи не перетекали.
    Берите обычные металлические воздуховоды из оцинковки, в такую шахту лучше прямоугольные.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вам правильно выше написали про сателлит. А т. к. этот сателлит тоже займет определенное пространство и дом всего 2 этажа то лучше будет если поставите два стояка.
    Это решать Вам. Можно и не ставить. Но если очень сильно захочется то придется "лепить как в городской квартире", проще говоря, через большую букву "Ж". Проще этот канал заглушить чем потом его по чистовой отделке делать ...
    Можно и цементные трубы. А можно и металл. Вполне нормально использовать и оцинковку. В зависимости где будут стоять воздуховоды можно применить и круглый и прямоугольный вариант ...
