Проект вентиляции для каркасного одноэтажного дома
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Slevinn, 02.09.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно! Но ведь мгновенно весь воздух в доме не нагреется-же. А когда нагреется, - близится уже вечер, Тул сравнивается с Тпом, а потом, когда Тул становится ниже Тпом (нагревшегося несколько за день), - рекуператор начинает работать на подогрев притока. Но приток, при этом не догревается до Тпом, поэтому Тпом начинает потихоньку понижаться. А когда понизится, - близится уже день, Тул сравнивается с Тпом, а потом ...
    И так каждый день.
    По моим наблюдениям (за 2 года), Тпом, при жаре на улице в +30С, никогда не поднималась выше +25С
  2. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Круто! самое главное это опыт использования я думаю, как результат трудов)
  3. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    А автоматика какаянить на вашей системе есть? как у вас реализован догрев притока зимой?
  4. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Я нашел на просторах инета пластинчатый рекуператор воздуха "Диксон" производства РФ из 4 х латунных блоков, DiJo может комментарий дадите по этому аппарату?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Drskif, обычный пластинчатый рекуператор. Пластины только латунные, а не алюминиевые, как у большинства рекуператоров. Требует отвода конденсата (поэтому и нельзя его в холодном помещении устанавливать). Блок рекуператора 4-х секционный (где-то пишут что 3-х секционный). Аналогично ПВУ ZENIT HECO.
  6. innanik1
    innanik1
    innanik1
    Здравствуйте. Дом одноэтажный каркасный, чердак неотапливаемый, утепление — вата базальтовая. Толщина утепления потолка — 300 мм, стен — 200 мм, пола — 250 мм. Необходима принудительная вытяжка- приток. Система — рекуператорная с приточно-вытяжной установкой на чердаке. В доме также планируется отопление от радиаторов, сначала электричеством, далее неизвестно. Высота потолков 2.7 м. Отапливаемая и вентилируемая площадь — 120 м2. Постоянное проживание — 4 чел. На холодном чердаке имеется естественное вентилирование с трех фронтонов.
    Красный цвет — приточный воздух, синий цвет — вытяжной.
    Правильно ли расставлены точки притока-вытяжки? Что- то добавить, убрать, передвинуть? Какие тонкости их расположения?
    Сечение воздуховодов 100 мм - достаточно? Анемостаты в комнатах располагать или вынести в зал?
