Проект вентиляции для каркасного одноэтажного дома
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Slevinn, 02.09.15.
  1. Slevinn
    Slevinn
    Slevinn
    Раменское
    А сам рекуператор у Вас как утеплен? Обклеен утеплителем?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дополнительно? Никак. Только "штатное" утепление корпуса.
  3. Slevinn
    Slevinn
    Slevinn
    Раменское
    Еще вопросы.
    Нужно ли делать забор воздуха из кладовой комнаты №5?
    Какого диаметра брать утепленную проходку через кровлю для вентиляции: 125 или 160?
    Технониколевская вытяжка и проходка как по качеству? Стоит ли брать Вайпл?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Зависит от кучи факторов: что хранится, каков общий баланс вытяжка/приток без учета этого помещения, соседних помещений и их назначения (режима эксплуатации). В вашем случае навскидку просится минимальная (на уровне кратности воздухообмена 0,2) вытяжка - если овощи не будет там храниться и если там не будет мастерской с проведением работ. Хотя в шкафы купе редко ведь кто-то вентиляцию засовывает - это шутка!
    Вильпе однозначно прочнее ТН, но при разнице цены вдруг в разы и при правильном монтаже (защите от снега и от схода его) можно и ТН брать.
    Диаметр как у установки! - иначе в общем случае установка при уменьшении Д выходного патрубка может не дать ожидаемой производительности и напора...!
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня смонтированы и отлично работают уже 2 года:super:
  6. Slevinn
    Slevinn
    Slevinn
    Раменское
    Схема с расположением рекупа в бойлерной во вложении.
    12 - забор воздуха через стену. 9, 10 подключение рекупа в магистрали.
    11 - вытяжка через кровлю.
    Длинна каналов притока -20м
    Длинна каналов вытяжки - 10м
    Каким диаметром делать ввод, магистрали и вывод
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Магистрали - что вы этим словом называете? обычно магистралью главную дорогу называют:aga: - (при Ваших длинах и расходах) можно Д160 лепить все - не много переплатите по сравнению с системой с ответвлениями Д125).
    А диаметры правильно подбираются исходя из нужной бесшумности при скорости в канале, которая определяется по формуле "расход делить на площадь сечения", скорость бесшумной бывает гарантированно до 3м/сек.
  8. Slevinn
    Slevinn
    Slevinn
    Раменское
    Если все сделаю трубой д160, то проходку через кровлю тоже 160 брать? или можно сэкономить и 125?
    И какой она должна быть высоты 500 или 700 при угле наклона кровли 23 градуса?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    У "сэкономленной" проходки диаметр 125 от диаметра 160 отличается? Почему я Вам раз в третий-четвертый уже пишу
    ?:mad::aga:;). Переведу - даже локальное сужение дает сопротивление, которое без расчетов установка может и не победить...
    При выбросе вентиляторной вытяжки - только защититься от снега/льда и прочих осадков. Для Мск 500 = за гланды.
    PS.
    Ежли на нашем форуме хотите чей-то конкретный ответ "услышать" - жмите "Цитировать" на посте ответчика или просто на его ник слева от поста - появится обращение и ответчику придет сообщение служебное в виде "Вас хотят".
    Ежли б я не рысачил все темя раздела - ждали бы Вы ответа до ...
  10. Slevinn
    Slevinn
    Slevinn
    Раменское
    Спасибо за отзывчивость и извините за повторяющиеся вопросы..)
    Учту все замечания и исправлюсь.
  11. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    @Slevinn,
    Вопрос к автору! Вы расчеты проводили по догреву воздуха перед рекупом геоконтуром? на сколько будет летом падать температура воздуха после геоконтура относительно внешней температуры? как будет реализована автоматика?
    Рассматриваю аналогичную систему для своего дома, но никак не могу понять как регулировать температуру приточного воздуха... Чтоб понятно было пример:
    днем на улице температура воздуха +34, далее воздух по приточке проходит через теплообменник геоконтура, температура снижается (вопрос на сколько при расходе 300-350 куб. м.?) дальше через байпас рекупа поступает в помещения... вроде все понятно...
    теперь все тоже самое но входящий воздух с улицы вечером становиться уже +24,
    далее воздух по приточке проходит через теплообменник геоконтура, температура снижается (логично думать что на столько же) в итоге мы имеем охлаждение до не комфортной температуры внутри помещений...
    автор, специалисты в теме вентиляции как решается эта дилемма у вас?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Геоконтура у меня нет!
    В жару, воздух с улицы (Тул=+30) гонится через рекуператор (байпаса тоже нет!), где охлаждается вытяжным воздухом (Тпом=+23) до Тприт=+24. К вечеру, Тпом=+25, но поскольку Тул=+20, то воздух с улицы уже подогревается в рекуператоре до Тприт=+21
    Вот как-то так;):super:
  13. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    я думаю бесконечно вытягиваемый воздух не может охлаждать приточку КПД рекупа летом какая ? 20-30%?, при таком КПД рано или поздно внутренний воздух начнет нагреваться
    мож у вас кондиционер стоит? обычная сплит?
  14. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Уважаемый @DiJo, есть ли какиенить отечественные аналоги импортным рекупам для малоэтажного строительства?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Они, можно сказать, все импортные.
    Материалы - импортные/сборка - российская. Или китайская (что у "чисто импортных", что у "типа российских").
    ЛИССАНТ, например делает рекуператоры серии "ПР" = полный аналог серии "PR", производства KORF.
