Помогите собрать геотермальный ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем id31145772, 02.09.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не мысли, чистая арифметика.
    За ПДФку спасибо.
    Только это сравнение спиральки диаметром 0.6м из меди 22мм и 0.45м из пластика 33мм соответственно. Шаг спирали 12см.
    Кто из самодельщиков готов потратится на такой зонд?
    И ни разу нет цифирь про теплосъем ...
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    1,2,3,4 - не моё.
    Миллион причин, был бы миллион лишних денег, тогда можно учитывать.
    Ну а так - ручной режим, подстраиваемся под капилярку.
    Задаем постоянный момент, добиваясь подстроенной частоты.
    Предел разгона выставляем на выше 100%.
    В результате имеем дрейф температуры в очень небольших пределах, ибо момент на валу скорее равен производительности испарителя. И лишь небольшой дрейф температуры жидкости на входе в капилярку дает нестабильность системе.
  3. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Яхтный лак предназначен для покраски деревянной палубы, чтобы защищать ее от морской соли. Где у Вас дерево и соль! Извечная ошибка народа, считающего что яхтный лак это круто! Фигня полная. Покрыл им террасную доску - облез через 2 года.
    Для любителей защиты ДХ меди могу посоветовать хорошее решение. Ведущими фирмами, производителями химии (например, 3М) уже решена задача защиты металлических трубопроводов, прокладываемых в земле. Надо просто зайти к ним на сайт и выбрать нужную химию.
    Ну, или еще проще - автомобильный антикор (например, Тектил Цинк) должен достойно справиться с задачей.
  5. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    приятно иметь дело с умными людьми...:hello:
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Имеем 100вт в один из дней февраля...начиная с 170вт в январе.
    Причем привязка к 2 градусам кипения, как я понял.
    Метр такого зонда это 0.6*3.14*(1/1.12=8.3)= около 15м трубы 7/8.
    Что при сегодняшних ценах еврометаллгрупп 15*330=5000 руб за метр зонда...Способного кипеть в плюсе при постоянном снятии менее 100вт - смотрим начало января и конец февраля, просел минимум на 5 градусов за 60 дней.
    Эту конструкцию можно приравнять к цилиндру диаметром 0.6м
    При постоянном снятии тех же 62.8вт имеем: 30вт с метра при температуре грунта 8 градусов и кипении выше 0.
    В табличку подставлям виртуальный диаметр трубы 0.6м
    теплопроводность изоляции 2
    разницу температур 7, чтобы не свалиться ниже 0.
    Толщину изоляции 4.7м, чтобы компенсировать теплосъем приходом тепла с окружающего грунта, с дельтой в 1 градус ..т.е. 8-7-1=0С.
    Повторюсь- речь о постоянном, непрекращающемся теплосъеме.
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Чтобы облегчить выбор покрытия для ДХ - смотреть здесь
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нужно правильный лак покупать - не алкидно-уретановую бодягу.
    Согласен, замена есть.
    Но дешевле забабахать многоэтажку на метаполе и изобутане, на 2-ух компрессорах вместо одного, и то прихода будет больше...Чем пихать дорогущую медь и заморачиваться защитами...
  10. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Ок, чтобы прекратить сбивать с толку народ, поставим вопрос ребром.
    Уважаемый @Gaunt сколько и каких контуров Вы лично установили, как долго они эксплуатируются какие у них показатели.
    Это не праздные вопросы если Вы не имеете реального опыта в проектировании и исполнении таких работ. То приводимые Вами выкладки и утверждения как минимум однобокие.
    «Теория без практики – мертва, практика без теории – слепа»
    Это не я сказал.
  11. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @Ljutik, я правда не вкусе, просто не сообразил в таком ракурсе пробить гугл. Как я и говорил швы крашу «хамерайтом» из за его стойкости. Последняя мысль по этому поводу было попробовать «раптор», ну а сейчас целенаправленно поищу. Хотя думаю медь в оплётки из Греции мне будет удобнее. Спасибо Деду.
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Gaunt, Вы пытайтесь склонить людей на проведение не дешевого эксперимента, основанного на Ваших личных расчётах. Допустим, кто-то, по недостатку опыта и денежных средств решится на такой эксперимент. Достаточно велика вероятность того, что эксперимент окажется неудачным. И горе экспериментатор будет винить в своей неудаче Вас. Вам это приятно будет.
    Поймите, буржуины не дураки. Если для фреонов используют медь а не металлопласт, то это не просто так. Я ни разу не слышал, чтобы холодильный контур собирали на клею. Как это соединение поведет себя при термоударе? В условиях неодинаковых температурных расширений? В условии воздействия неизвестных нам с Вами факторов? Ответ будет известен лет через пять после такого монтажа. И то, надо набрать статистику, отработать технологию а после предлагать её людям с такой настойчивостью, как это делаете Вы.
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @heatingmaster, посмотрите на толщину покрытия и данные по испытаниям на механическую прочность. Хаммерайт, думаю, рядом не стоял...
    Опять же, Хаммерайт предназначен для закапывания в землю? Собственно, как и яхтный лак не предназначен для наружных работ :)
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Один бы собрать, чтобы по КОПу хотя бы выйти на эффективность переливной схемы.
    А так да - если считать среднюю величину теплосъема за весь отопительный период, вовсе не равный максимальным теплопотерям дома при -30...Картина будет выглядеть иначе.
    Но при 50 вт с метра и рекомендуемых 70% мощности ТН от максимальных потерь...Кипеть хотя бы в плюсе, в наших условиях утопия.
    ДХ схема интересна на малые мощности, когда приход от лишних потребителей в виде циркулей становится существенным.
    ДХ схема интересна в паре с переливной, ибо в морозы можно просто долить воды. Ведь по существу, любой геоконтур есть дренажная система.
    Заметьте, я вовсе не уговариваю сделать классический тепловой насос, ибо в результате выйдет дешевле...только при наличии халявы.
    Но, если всё же делать ТН самостоятельно, то нужно смотреть на проблему в комплексе.
    Если совсем страшно, то никто не запрещает:
    а) сделать половину контура из меди, половину из метапола...особенно при рекомендациях 1-1.5м между зондами.
    б) кинуть 25-32 трубу в качестве дренажной для переливной схемы - земля то будет поднята, труба стоит копейки.
    Т. е. риски можно снизить, а эффективность на рубль вложений поднять.
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Gaunt, Вы попробуйте направить свою энергию на реализацию другой идеи - капиллярная трубка в нижней части ДХ зонда. В этом случае проблема с гидростатическим давлением окажется не такой существенной. И тепла будет меньше пропадать :)
