Помогите собрать геотермальный ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем id31145772, 02.09.15.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Это что за цифра? Теплопотери Вашего дома за час? Ну, тогда Вам нужно к строителям обращаться...
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    10х15 = 150 метров. В лучшем случае по 50Вт с зонда. Итого - 7500Вт. Сильно зависит от грунта. Может и хватить. если есть возможность добавить - то лучше добавить
  3. id31145772
    id31145772
    id31145772
    Киев
    Потери тепла за отопительный сезон, теплопотери около 14 Вт/мкв, насколько я понял .
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @id31145772, что-то у Вас с арифметикой не сходится. задам вопрос по другому:
    Какую теплопроизводительность от ТН Вам нужно получить, чтобы покрыть теплопотери Вашего дома в самый холодный период?
  5. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    @id31145772, Можно оттолкнуться от "стандартных" теплопотерь в 100 вт*ч/м2. Если считаете что хорошо утеплились то меньше.
  6. id31145772
    id31145772
    id31145772
    Киев
    Сделали расчет в одной конторе, в итоге 10 квт за глаза (с запасом)
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @id31145772,
    Вы бы инфо заполнили. ТН для Киева и Иркутска это небо и земля.
  8. id31145772
    id31145772
    id31145772
    Киев
    Спасибо всем кто отреагировал! Вот бы кто подсказал почему в этом компрессоре 3 трубки :faq:.Сколько реально он может выдать и какой ТРВ использовать, если за основу брать температуру входящего гликоля допустим 0, а температуру в СО около 40. Испаритель буду делать заведомо переразмеренный, есть задумка сделать предохладитель и завязать его на приток вентиляции для увеличения СОР. В геоколлектор думаю врезать СК (летом будет греть ГВС и остатки в землю заганять, а зимой подогревать рассол в контуре). Еще есть мысль вместо конденсатора использовать емкость кубов на 5 зарытую в землю под гаражем и хорошо утепленную. Использовать таким образом ночной тариф, ночь колбасит, греет теплоноситель - днем циркуляционник гоняет теплоноситель по трубам на минимальной скорости (все равно дома никого), а ближе к вечеру опять колбасит наполную. У кого какие мысли по этому поводу?
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    3 трубка - либо для заправки, либо для выравнивания уровня масла.
    Выдаст он по теплу киловатт 7-9 в зависимости от режима работы
    ТРВ использовать на 10кВт
    Переразмеренность испарителя - это хорошо, но контур маловат
    Емкость на 5 кубов - не выгодно. Только если сама емкость бесплатно достанется. Чтобы Вы могли использовать ее как теплоаккумулятор, то нужно нагреть до 90 градусов. ТН с этим не справится. максимум - до 50. И хватит Вам этих 50 градусов не на долго. Кроме того, при нагреве до высоких температур падает COP.
  10. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Вот у меня созрел вопрос. Если конденсатор это - спираль в ТА. Также на этот ТА работает твердотопливный котел. Если твердотопливник нагреет ТА до 90 гр. (при этом ессно ТН работать не будет) это должно повлиять на давление фреона. Например для R22 если я правильно понял 29 бар при 70 град. Ничего с компрессором не будет если он в эти моменты будет отдыхать ?
  11. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Shoky, Да тут скорее Твердотопливник должен заряжать грунт :), нужна буферная емкость с несколькими контурами
    И созрел у меня вопрос: Насколько надежны компрессоры от холодильника на режим ТН ?
  12. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    @navashino, Вот ТА и будет этой буферной ёмкостью с несколькими теплообменниками. В принципе это одно и то же. Про заряжать грунт - интересная мысль.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Самостоятельное изготовление ТН предполагает попытку съэкономить...
    Компрессоры от холодильника это поршень - боится жидкого фреона. Это потребует каких-то недешевых причиндалов ...И помножте на 5-15, ибо мощности холодильных компрессоров очень малы.
    Единственная схема - это по ДХ испарителю на каждый компрессор и пропан-бутан-изобутан, но придется использовать медь ...металлопластик имеет слишком большой диаметр. Да и не будет 5 холодильных компрессоров дешевле одного роторника.
    Как-бы зачем ТН и твердотопливник одновременно? Чтобы умножить затраты на 2?
    Сейчас собираю третий вариант своего ТН ...Поверьте, если хочется сделать по-человечески, следует присмотреться к дедовскому дроиду. Который недешев...
    Самый правильный вариант самоделки - избавляться от лишних запчастей. А это прямое испарение и прямая конденсация.
    И не надо гнаться за мощностями, лучше поставить пару роторников и не парить моск. Обвязка будет удобоваримых размеров - куда хотел, туда вертел...Попробуйте согнуть красиво 3/4 или 7/8 - даже с трубогибом надо иметь сноровку и прямые руки...
    В последствии, когда нечего будет делать, маломощный компрессор будет гораздо проще поменять на что-то современное.
    Два-три компрессора разом не сломаются ..
    Стартовать гораздо проще. И...тише.
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Gaunt, Я тут как-бы проездом :)], и интересуюсь не для себя, а так для Общего Развития.
    Сам дровишки уважаю :) и ТА- косвенного нагрева из халявных бочек :close:,
    но это уже совсем другая история) :hello:
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Дровишкам место в бане=камине. Для дома - ТН.
    Мне сложно представить, куда взлетят ценники ...в том числе и на поленья...когда нефть вдруг вернется на уровень 100 баксов...
    Ветряк блин...на автомобильном компрессоре сделаю, но газпрому не сдамся :)]
