Помогите собрать геотермальный ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем id31145772, 02.09.15.
  1. id31145772
    id31145772
    id31145772
    Киев
    Добрый день, уважаемые форумчане! Строю дом, подошло время задуматься об отоплении! Много читал о ТН-ах и пришел к выводу, что собрать такую приблуду будет дешевле и выгоднее нежели тянуть газ (ползать на коленках перед чиновниками и контролирующими органами, швырять бабло на лево и на право, а потом башлять за газ сумашедшие деньги, тем более, что он подорожал у нас примерно в 6 раз). Буду премного благодарен за подсказки и наставления на путь истинный в этом нелегком (для меня) деле!
    Итак несколько вопросов к Гуру холодильного дела:
    1. Есть вот такой аппарат IMG_20150901_183718.jpg к нему нужен конденсатор для работы от сети 220в. Какой емкости должен быть этот конденсатор?
    2. У этого аппарата почему-то 3 трубки IMG_20150901_183921.jpg IMG_20150901_183928.jpg 2 сверху и одна внизу, мне каказалось, что должен быть всас и нагнетание, зачем 3-я трубка?
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Поршневик! Может, купить роторный?
  3. id31145772
    id31145772
    id31145772
    Киев
    Уже есть такой. Достался почти даром, от него и отталкиваюсь!
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @id31145772, Поршневик на 14000BTU с 12 газом. На теплообменниках сэкономите, как раз на новый компрессор. Выкинуть и купить роторник на 22.
  5. id31145772
    id31145772
    id31145772
    Киев
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @id31145772,
    Не могу понять - если по первой строчке на лейбаке смотреть, то выдает даташит на совсем другой компрессор
  7. id31145772
    id31145772
    id31145772
    Киев
    Второй снизу 25250 BTU 7800 watt 220v (R22)
  8. id31145772
    id31145772
    id31145772
    Киев
    Дайте ссылку откуда Вы взяли характеристики
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Смотрите вот здесь
    Трубка внизу, как я понимаю, для масла...
  10. id31145772
    id31145772
    id31145772
    Киев
    По второй строчке смотрите
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @id31145772, смотрю, никто не хочет Вам помогать. Давайте по порядку:
    1. Какие теплопотери Вашего дома? Считать здесь
    2. Какой источник тепла?
    3. Какая система отопления?
    4. Теплообменники сами будете делать или покупать?
    Кстати, конденсатор, наверно, микрофарад на 50. У меня валяется на дачи подобный с конденсатором. Могу посмотреть через пару недель.
  12. id31145772
    id31145772
    id31145772
    Киев
    Источник - грунт
    СО - 1-й этаж теплый пол, 2-й теплые стены
    Теплообменники гофра нерж. в полиэтиленовой трубе, конденсатор купить не проблема, главное емкость знать (я так и предполагал около 50 мкф).
    Теплопотери считать надо, но думаю, небольшие. Стена ракушечник в 2 ряда с воздушной подушкой внутри, утеплитель - пенопласт 25 плотность, толщина 50 мм.
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Экстрасенсы еще из отпусков не вернулись...
    Теплопотери небольшие - это сколько? 100? 1000? 10000?
    Этот компрессор даст Вам при хороших условиях киловатт 7-8. Хватит?
    на самом деле, решите сначала вопрос земляных работ. Все остальное - семечки
  14. id31145772
    id31145772
    id31145772
    Киев
    Получилось 52.36 кВт•ч
  15. id31145772
    id31145772
    id31145772
    Киев
    Геоконтур - 10 зондов по 15 метров не ближе 2-х метров друг от друга 32 труба (есть возможность добавить)
