Можно ли комбинировать брус на перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем iliya222, 02.09.15.
  1. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Нужно сделать перекрытие между вторым этажом и чердаком.
    Выбрал брус 200*80, но его длина максимум 5 метров.
    А у меня одна из комнат шириной 4,96 м.
    Вопрос: можно ли в этой комнате использовать брус 200*100, он есть 6м, а остальные оставить 200*80?
  2. iliya222
    iliya222
    iliya222
    И достаточно ли шага 80 см для бруса на перекрытие? Чердак холодный, нежилой.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Утеплитель закладывать ведь будете? То и разумнее шаг подгонять под ширину утеплителя (60 см, как правило). То есть между балками, с учётом распора, надо 57-59 см, шаг значит будет 65...67 см (для 200*80) и 67...69 см (для 200*100).
    Для нежилого чердака достаточно балок 200х50 с шагом 630мм (между балками 580) пролётом до 6 метров.
