Устройство фильтрации и обогрева внутреннего бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Санек2, 02.09.15.
  1. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    Добрый день
    Имеется вкопанная в в землю в цокольном этаже чаша стекло-пластикового бассейна объемом 12 куб. м. Верхний край басейна выступает над уровнем пола на 50 см. при установке чаши донный слив заложен не был и сейчас его уже не сделать. Скимер, форсунки, посдветку планирую врезать как раз в выступающую боковину басейна. Узел с расположением фильтра, насоса, отопителя планирую расположить в соседней комнате растояние по трубопроводам получиться около 8-9 метров. Причем разводку труб придется вести в одном месте над дверью, т. е. около 1,5 метра над уровнем воды в бассейне.
    Вопрос:
    1. Насколько критично такая длина трубовода и прокладка ее на на высоте 1,5 метра над уровнем воды?
    2. Насколько критично отсутствие донного слива? Вообще я планировал грязь собирать со дна пылесосом а сливать воду если потребуется насосом.
    3. Какой объем песочного фильтра необходим для данного объма, какой насос (с учетом пылесоса), и какова мощность проточного отопителя (для отопления стоит газовый котел 14 кв. т.)
    Заранее спасибо!
  2. Epool
    Epool
    Epool
    Киев, ул. Жмеринская, 5 оф 32
    1. не критично.
    2. критично.
    3. 6-8 кубов в час, 13 кВт хватит.
  3. sellerpool
    sellerpool
    sellerpool
    2. не критично
    1. и 3. Согласна с Epool)13 кВт (теплообм с комплектующ)
  4. Epool
    Epool
    Epool
    поправлюсь. критично в плане того, что мусор, который туда может уходить болтается на дне… а если это осадок от железа в воде - пипец чаше. темнеет, становится "грязная".. и отмыть не реально. так что хотя бы "донный забор" стоит поставить. он лепится на стенку бассейна максимально близко к дну.
  5. sellerpool
    sellerpool
    sellerpool
    Согласна, Если басс в помещ., установить донн слив - логично, (насчет стенки +1), но его отсут., опять же, не критично. Не все могут организовать правильн строит раб., учит схему подсоединения, например.
    Хим состав воды (железо и пр.) почти также индивидуален как и отпечатки пальцев, с моей т зрения, на прямую не коррелирует
  6. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Люберцы
    Я бы рекомендовал поставить 28 кВт.
    Так как 13 кВт мощности достигается когда разница температуры в контурах составляет порядка 60-70 градусов.
    Был уже неоднократный опыт что 13 кВт снимали и ставили мощнее. Тем более что цена у них почти одинаковая 2,5 т. р. разница.
  7. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    Понятно
    Насос все же лучше помощнее.
    Относительно железа буду ставить самодельный фильтр с катионитом килограмм на 25 катионита.
    Не будет ли завоздушиваться трубы над дверью при отключении насоса?
  8. Epool
    Epool
    Epool
    делите объм бассейна на 4. полученная цифра - это производительность Вашего фильтрационного комплекта. соотносите это с пропускной способностью трубы, которую Вы планируете поставить на входе в насос - и вперед. если насос будет слишком мощным, в префильтре будет много воздуха. это плохо для подшипника насоса и, следовательно, фланца и двигателя. так что в Вашем случае скорее 6 кубов система… если есть возможность проверить - попробовал бы ограничится 4,5-5 кубов, но у Вас, судя по всему, они редкость.
  9. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Люберцы
    А откуда воздух в системе возьмется? если все сделать герметично, то точно ничего не будет завоздушиваться. Да и обратные клапана вам в помощь
  10. Epool
    Epool
    Epool
    Через скиммер при включении насоса… Кстати, действительно выход - обратный клапан на линии от бассейна к насосу.
  11. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    Собираюсь поставить хлоргенератор:
    54602 Intex
    В системе установлены трубы диаметр 50мм. подключение к хлоргенератору 32мм.
    Насколько будет критично такое заужение?
    Насос 500 Вт.
    Требуется ли ставить краны для перспективы его очистки?
    Или же т. к. вся система выше уровня воды это будет не критично?
  12. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Люберцы
    @Санек2, Могу конечно ошибаться, но там по моему резьба внешняя 1,5 или 2 дюйма. Краны лучше поставить, не будете всю систему воздушить, да и проще будет, закрыл и все.
  13. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    В характеристиках пишут, диаметр шлангов вроде как 38мм.
    А где его правильнее ставить до УФ установки или после?
  14. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Люберцы
    Все верно, а если муфты родные скрутить, и убрать штуцеры, то получится резьба внешняя.
    Опыта большого не имел с хлоргенераторами, по моему мнению в принципе все равно.
  15. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
