Монолитная плита, нужен ли ростверк?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем mister_stroy, 02.09.15.
  1. mister_stroy
    mister_stroy
    mister_stroy
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, надо ли делать ростверк на плите 15 на 12, дом из газосиликата, 2 этажа, плита будет сантиметров на 5-10 выше уровня земли. Собственно говоря хотелось бы услышать, как поступить: сделать ростверк под несущими стенами или же сразу на плиту начинать ставить блоки? Хотелось бы услышать ваши мнения
  2. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Почему 5-10 см? У вас какой пирог и толщина плиты? Обычно низ плиты (утеплителя) идет в уровень земли, соответственно цоколь выходит 30-40 см. Сделав ростверк вы сильно увеличите бюджет, придется делать полы.
  3. mister_stroy
    mister_stroy
    mister_stroy
    @К0смонавт, песчаная подушка (около 30 см), пенополистирол 5 см (вместо подбетонки), поверх него плёнка в качестве доп. гидроизоляции (хотя в принципе возможно хватит только пенополистирола), затем плита 25 см (15 см её будет ниже УЗ, 10 - выше)
  4. mister_stroy
    mister_stroy
    mister_stroy
    Вот я и думаю, стоит ли делать ростверк или же прямо на плиту сразу выкладывать из газосиликатных блоков стены? Что на счет того, что зимой например снег, который будет копиться вокруг дома может как то отрицательно сказаться на блоках, а лучше, чтобы был ростверк или же это неверное утверждение?
  5. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Зачем плиту ниже земли то делать? Боишься ветром сдует? Из практики, при утепленной отмостке снега на ней много не скапливается, хотя не знаю ваш регион.
  6. mister_stroy
    mister_stroy
    mister_stroy
    на данном же форуме ответили мне, что плита не должна быть полностью в земле, но в то же время она и не должна "быть в воздухе" полностью, поэтому вот так!
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Вы уверены что Вам нужна плита? Или "как у соседа" строите? Блоки можно и на плиту поставить. несколько рядов можно, например, выгнать кирпичом. Проложить ГИ и дальше поднимать ГСБ. Чаще всего вопросы с незаглубленной плитой возникают из-за высоты чистого пола в доме.
    Вы как-то визуализируйте свои хотелки рисунками. с отметками примерными, слоями грунтов в основании и т. п. Так проще обсуждать.
  8. mister_stroy
    mister_stroy
    mister_stroy
    уверен, что нужна плита, строю не "как у соседа", а "как по проекту". Собственно по проекту как раз плита и затем ростверк, но у меня встал вопрос, а нужен ли он...или можно обойтись от лишних затрат и начинать укладку стен сразу на плиту?
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Так вы хоть пару узлов покажите. Если ростверк по проекту - то у конструктора испрашивать нужно "можно ли убрать". Без понимания какую функцию ростверк выполняет, исходя из каких условий он проектировался Вам никто ничего внятно не скажет.
  10. michaelbb
    michaelbb
    michaelbb
    Владивосток
    Добрый день! Извините, что не совсем по теме... Может кто нибудь подскажет что делать... Вырыл котлован под плиту. Почва глина. Глубина метр и 0,5 м. Т. е. Перепад примерно 0.5... Через два дня посередине образовалось мокрое пятно и сейчас глина стала мягкая. Уже раскатал геотекстиль. и сейчас нога вязнит на см 10... Что делать? Это вообще критично в последствии?
