1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Нужна помощ в проектировании второго света
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем shatyp, 02.09.15.
  1. shatyp
    shatyp
    shatyp
    Добрый день! Нужна помощь в проектировании стропильной системы второго света. Строю дом для семьи из 4-х человек. Дом одноэтажный из газобетона, толщина 400 мм. Половина дома второй свет, половина над спальнями чердак. Специалистов в нашей глубинке найти сложно, поэтому хочу заручиться советами профессианалов.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нецелесообразно, т. к.:
    - большой перерасход утеплителя на кровлю + отделка,
    - потолочные балки все равно будут видимыми,
    - без конькового прогона не обойтись, и он так же будет виден,
    - увеличивается отапливаемый объем, который не эксплуатируется,
    ИМХО.
  3. shatyp
    shatyp
    shatyp
    Думаю потолочных балок сделать по минимуму, т. е. не нужно брать за основу нарисованное на рисунке. Второй свет планируется для объема помещения, утепление 50 мм пенополистирол + 30 мм ППУ для жескости и дополнительной теплоизоляции. Покрытие крыши металлочерепица.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Может для Чили и сойдет, а для наших температур - это "ни о чем".
  5. shatyp
    shatyp
    shatyp
    Для этого я и здесь. Т. Е. Необходимо и достаточно сколько? 150 пенополистирола? (Пермь) Какую конструнцию стропил выбрать чтобы сделать примерно так
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Конструкцию стропильной системы выбирайте любую, какую можно рассчитать.
    В пенополистиролах не спец, т. к. он не шумоизолирует, а еще и горюч.
  7. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Пермь! 50 См=500мм минплиты. Полистирол выделяет стирол.(Хорошо, просто плохо пахнет) Крыша греется. Оптимально его- утеплять фундамент.
    Делаете балки как на фото, выше наращиваете стропила друг на друга до необходимой толщины
