Генератор для зарядки аккумулятора 100-200 А*ч
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем XanTimurka, 01.09.15.
  1. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Привет всем!
    Никак не могу понять.
    Если взять аккумулятор на 100 или лучше на 200 А*ч, какой мощности генератор нужен для его зарядки?
  2. vitalevich-a
    vitalevich-a
    vitalevich-a
    XanTimurka выдаваемая мощность генератора должна быть примерно на 10%, а вообще зарядкой данный процесс назвать сложно.
  3. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    10% чего? Емкости аккумулятора в амперах?
    И как это соотносится с мощностью?
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    300 ватт разделить на 12в это 25ампер, а для аккумулятора
    нужно 10% т. е. 20ампер, я так понимаю генератор дает 220вольт
    а аккумулятор заряжает зарядное устройство около 10ти часов.
  5. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Т. е. если взять самый слабый генератор 650 ватт, то получим 54 ампера.
    Т. о. за 10 часов генератор зарядит 5 аккумуляторов по 100 А*ч, которые в течении 10 часов смогут выдавать по 650 ват, или 6500 за час. За вычетом не 100% КПД...
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Точно так, все взаимо связанно, 6500ватт разделить на 12в. равно 541ампер
    в теории на час работы. Если аккумуляторы соединить последовательно
    то 6500 разделить на 60 вольт равно 100ампер за час
    Но генератор брать с запасом, начальный ток зарядки может быть больше.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Извиняюсь 6500ватт разделить на 12в. равно 541ампер
  8. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Если так, то генератор 1кв уже с запасом :)
  9. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Для начала определимся, что имеется автоматическое ЗУ на 20А, способное ограничивать зарядный ток на глубоко разряженных аккумах. Исходя из этого:
    Для 200Ач аккума рекомендуется заряд 20А током. Напруга в конце заряда будет примерно 15В, КПД ЗУ примерно 80%. Значит 400вт уже достаточно для зарядки 200Ач аккума. Правда не забудьте, что речь идет не 10 часовом, а о 20 часовом заряде, бо сам электрохимический процесс заряда аккума для стартерных АКБ имеет 50% КПД. Значит гена должна работать 20 часов без передыху для полной зарядки или 10 часов для 50% подзарядки аккума.
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну здесь пока только теория, корабль в космос пока не запускаем,
    Мы не знаем что человек хочет. сколько и за какой период надо снять
    энергии с аккумуляторов, может гена за 5 часов их подзарядит,
    а потом 3-4 дня с них снимать какие то ватты, взять тяговые АКБ.
    взять все с запасом, вариантов куча.
  11. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    В общем пока так, возьму пару аков на 140 А*ч, соединю последовательно. Инвертор на 24 2000-4000 и переносной генератор. Изучу, что получится, а наращивать мощности можно и потом :)
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    С зарядным устройством не ошибиться.
  13. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    В инверторе есть. Вот такой планирую DUALDSP-24-3000-UPS
  14. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Есть то оно есть, но таки надо убедиться, что оно потянет зарядку 24Вх140Ач, особисто если аккумы подразряженные.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вам нужно максимум 20 А на зарядку 2-х АКБ соединенных последовательно -тогда заряд будет полным, но тарахтеть генератор долго будет. Лично я так бы не сделал - резон гонять генератор весь день для зарядки АКБ:faq:.
    А потом 2 кВт от 24 В это 83 А - вы какой провод использовать будете:faq::faq::faq: и потом, клеммы не оплавятся?
