Укреплять крышу или нет?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Barmaley34, 01.09.15.
  1. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    Помогите советом...! купили дачу с коробкой 12х12 с мансардой ...
    вопрос - нужно ли сделать подпорки у крыши? пугают большие пролеты?
  2. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    Крыша накрыта шифером
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Я бы настойчиво порекомендовал найти конструктора и посчитать. Есть робкое ощущение, что эта конструкция может рухнуть под снегом даже в таком "неутепленном" виде
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Barmaley34, Теперь все то-же самое, но в цифрах !
    1. Сечение стропил,
    2. Шаг стропил
    3. Пролет внутр.
    4 Длина ската внутри
    5 Длина пролета до затяжки
    Имеется ввиду центральная часть между стенами !
  5. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    @navashino 1.150х50,
    2.80см.
    3.11.7 м
    4. примерно 3.5
    5? о чем речь?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Продать до снегопада...
  7. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    @spacewalker,
    Да ты прям генератор идей) а если более конструктивно
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Ну, продавать сейчас не вариант. Денег нет, рынок недвиги упал в пропасть. А насчет конструктивности - @aqualand как раз в смысле "конструктивности" компетентен. Он Вам может и насоветовать-назапроектировать чего устойчивого к снегопадам.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно, конечно и "на ты", но гарантирую, что с таким "конструктивом", к весне выражение лица станет близким к выражению лица на аватарке...:close:
  10. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    так вы бы посоветовали бы ..может где стойки поставить... продать дело не хитрое. может как укрепить
  11. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Странно, что на таких пролетах и с такими сечениями доски крыша вообще держится...там запас минимальный. Если и укреплять - то как минимум надо доделывать до фермы, ставить стойки и т. д. в комплексе.
    А что у вас с перекрытием? Где проходит несущая стена на первом этаже?
    Что со стенами? Есть укосины? Т. к. мало укрепить такую "крышу" - может и стены повести за собой.
  12. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    Крыша стоит 2год.
    А если пустить швеллер 10 с каждой стороны под серединой страпил...
    Закрепив их к фронтонам и поставив проф трубу 80х80 род них на 2 несущие ... Что скажите?
  13. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Посмотрел еще раз, у вас нижняя доска начинается не от начала ската, т. е. полноценную ферму с подпоркой сделать не получится, точнее крепче-то станет, если поставить стойки на несущих стенах+врезать 3 укосины, но в любому случае надо как-то усилить углы, можно поставить еще стойки на несущие стены в те углы (или даже в середину доски).
    В общем тут либо городить и усиливать все слабые места, либо как уже посоветовали - взять грамотного конструктора, но скорее всего проще взять несколько кубов доски, определиться с планировкой и усилить все слабые места.
