Утепленная бытовка 4х4.5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем prudkovski, 01.09.15.
  1. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Моя мини-фабрика по производству саморезов в цвет крыши :)
  2. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Экспериментируем с цветом. Первый вариант - мимо :) Сайдинг будет или светло-серый или бежевый. Успел раскидать электричество под полом, на выходных будем утеплять и слать пол.
  3. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Чем красили?
    Дайте фото как розкидали провода.
    Ждюм фото по утеплению.
  4. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    ПФ-115
    На выходных пофоткаю. Но там ничего уникального, металлорукав+ВВГНгД+никаких скруток, т. е. все линии будут прямые - автомат-потребитель (розеточный блок и т. д.) На сарайку запланировал по 1 розеточному блоку на каждой стене, отдельная розетка под электроплиту и еще одна под холодильник. Все линии 2*2.5. Освещение, розетка антресоли и внешние блоки не идут под полом, поэтому буду делать позже.
  5. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Теперь у нас есть твердь под ногами, и это - хорошо :)
    На ветрозащиту уложили 50+50 стекловаты изовер и 50мм базальтовой. Металлорукава вытянул на верх. На фото в общих чертах видна разводка под розетки.
    Потом поверху раскинули пароизоляцию. Стыки проклеил армирущим скотчем.
    Напилил 100*30 в размер, раскинули и готовы к монтажу.
    Вот таким нехитрым способом стягиваем доски, все равно усохнутся, но почему бы и нет.
    Жена готовит, муж крутит.
    Весной дополнительно будет - подложка под ламинат (доска хоть и хорошая, но толщина гуляет)+осб (чтобы ровно)+ линолеум (чтобы мыть). В общем - нужно было сразу осб :)
    Ради фана делал температурные замеры. Утепленный пол, на стенах осб, перекрытия нет, крыша еще не утеплена + 2 кВт тепловинтилятор - на улице 4-5 тепла, в сарайке держится 13 (ветер умеренный)
    Как-то так :)
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Я тоже пришел к такому выводу. :hndshk:
    У нас внутри по стенам и потолку - ОСБ, а на полу доски 100х40 - усохли и дует в щели.
  7. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Какой же нужен ОСБ?
    28 мм не меньше чтобы не гулял.
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А ветроизоляцию не клали под них?
  9. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Имхо избыточно. Разве что лаги через метр, если лаги примерно под утеплитель, то 18мм будет достаточно.
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @prudkovski, @Dacha_live, на мансарде пока строился клал 2 листа ОСБ по 9 мм. Ходил по такому настилу очень спокойно. Поэтому подтверждаю - 18 мм необходимо и достаточно.
  11. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Сезон точно усьо!
    Убрались, пожарили мяса. Ждем с нетерпением новый сезон!
  12. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Сезон стартовал :) Нет уж мочи ждать весны, дела на даче нам нужны!
    Сегодня выходные провел как нормальный человек - сидя, полусидя и лежа...
    Утеплил стропила (150 мм). Использовал УРСУ 150 и Изовер 150 в рулонах. По сравнению с технониколем, стекловата просто счастье для работы. Почти не пылит, не рвется, ну и то что мат сразу по толщине стропила... никакого набора пирога. Успел часть закрыть пароизоляцией.
    Теперь можно запросто ночевать. После утепления крыши, дуйчик 1,5 кВт раскочегарил бытовку до +20 (на улице был 0). Если закрыть фронтоны, утеплить двери и окна, должно быть вообще люкс по удержанию тепла.
    Вот, как-то так...
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Дааа, Урса на ощупь - как борода Дед Мороза. :)
  14. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Да! Можно укутываться и спать :)
    Изовер тоже ничего, но пылит больше, зато плотнее.
  15. VARSONOFIY
    VARSONOFIY
    VARSONOFIY
    Во сколько обошлось, на сегодняшний день строительство?
