Утепленная бытовка 4х4.5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем prudkovski, 01.09.15.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Почитайте отсюда и далее, но можно и всю тему сначала. Должны некоторые вопросы отвалится.
    https://www.forumhouse.ru/threads/227336/page-35#post-13233308
  2. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Вы имели ввиду это? Или сделать еще один слой с другим перехлестом по углам?
  3. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Читал конечно, и в эту тему чаще всего сейчас залажу подсмотреть. Но, пока не замечаю некоторых, как оказывается, важных моментов :)
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Это двойная верхняя обвязка, все верно.
    1. Над дверью должен быть ригель, такой же как над окном.
    2. Внутри оконного проема должны быть вертикальные стойки, такие как в дверном проеме у вас
  5. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    @Magnum2123, Спасибо за подсказки!
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Снизу справа от сообщения есть кнопочка Спасибо - этого будет достаточно)
    Этого недостаточно, нужно не просто копировать, а понимать физику процесса, так сказать, тогда будет толк.
    Основная задача - всю нагрузку, начиная с кровли, через стены и ростверк передать на фундамент.
  7. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Почитал платформу, подумал, покрутил. Окно полностью переделал. Теперь серьезно задумываюсь о смене для стен доски 100*50 на 100*40. Сильно ли уменьшится крепость строения? :faq:
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @prudkovski, картинка все лучше, но окно опять неправильно).
    Теперь нет опоры под нижней перемычкой окна.
  9. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Чьерт :)
    Ну теперь, уж точно как в книжке!
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Я с планшета не могу нарисовать. Могу только на пальцах... Не правильно!)
    Опоры для нижней перемычки должны быть на концах перемычки, то есть вплотную к стойкам. Тогда стойки сбоков окна получаются строенными.
    Или второй вариант - оставить стойки сдвоенными, тогда внутренняя стойка разрезается на толщину перемычки (50мм), а перемычка соответственно удлинняется до упора во внешнюю стойку (что бы перемычка имела опору по краям). Так с двух сторон.
    П. С. Стойки меняйте на 40х100. Прочности не упадёт, а практичности прибудет.
  11. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Ну строенные - так строенные :)
    Надеюсь теперь правильно. Дополнительно скрин с книги :)
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Можно и так, но проще было бы снизу три стойки (две по краям, одна в центре), в проёме две по краям, ну и сверху как нарисовано.
    По поводу толщины стоек. У меня домик 6х4 и то я поддался мейнстриму и стал строить из доски 40х100 вместо 50х100. И уже сто раз поблагодарил сам себя, что послушался умных людей и прочитал СП 31-105-2002. Так как после уже возведения стен немного тягал доски 50х100 и понял что еслиб строил из них, то выдохся бы гораздо раньше.
  13. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Упрощу вам задачу. Вот не новая, но широко цитируемая в зарубежных изданиях статья "Advanced wall framing" (Усовершенствованное каркасное строительство"). Так вот, двойные перемычки, ради экономии, там не используются даже в двухэтажных домах, не говоря уж о каких-то бытовках (cabin - как они их называют). Совершенно иначе, ради экономии, предлагается делать и дверные/оконные перемычки и укосины. По указанному тэгу Advanced wall framing поиском найдете еще немало интересных картинок и пособий.
    https://yadi.sk/i/Htk7DXKAiu8Ui
    Также есть тема "Авторитетные нормативные материалы", где выложена масса пособий по каркасному строительству:
    https://www.forumhouse.ru/threads/22290/
  14. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Пока переделываю в скетчапе стены, нужно готовиться лить столбики под фундамент.
    До выходных хочу все спланировать и возможно связать каркас из арматуры.
    У меня есть несколько, так сказать, фундаментальных момента, в которых я немного не уверен.
    Наличие бура на 150 мм само собой определило диаметр столбов. Планирую углубиться на 1м (глубина промерзания максимум - 1-1,1м, суглинок, вода весной высоко), сделать из рубероида гильзу длиной 1.3м. Расширения у основания не планирую, бытовка все-таки. И в гильзу арматурный каркас, 3 прута 6мм связанных треугольником. А вот и вопрос: достаточно ли будет прутов 6мм? И как закрепить шпильку которая будет выходить наверх для связи с ростверком. Т. е. хочу взять 40-50 см шпильку на 12, со столба сделать выход 30 см, на основание прикрутить пятак и в столб. Нужно ли шпильку вязать с арматурным каркасом?
  15. сирафим
    сирафим
    сирафим
    Украина, Запорожье
    Добрый день. По своему сарайчику делал так, попробую фото загрузить. А потом залил шпильку раствором и все дела.
