Можно ли делать винтовые сваи под опоры ворот?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем kukurund, 01.09.15.
  1. kukurund
    kukurund
    kukurund
    Собственно вот в чём вопрос. Или сразу такие предложения отсеивать? Грунт - песок-глина, местоположение Спб (Горская). Что оптимально? Ворота 4м, распашные, профлист.
    Спасибо!
    PS: посоветуйте серьезную контору (с опытом и репутацией) в Спб, которая качественно обустроит фундамент и установит ворота.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kukurund, так песок или глина? Место, как я понимаю, холмистое, с уклоном?
  3. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Уважаемые, разрешите вставить свои 5-ть копеек.
    Мне кажется, что вопрос нужно рассматривать гораздо шире. Для распашных ворот необходимо исключить возможность схождения столбов под тяжестью створок ворот. Как мне видится два варианта. Первый - делать перемычку между столбами под землей, а на верху оставить без перемычки. Второй - с точностью наоборот первому. Поэтому существенной разницы (при одинаковом заглублении) нет, будут столбы из винтовых свай или обычные профильные трубы. Принципиальным является вопрос глубины установки столбов или свай в землю.
    Короче, для распашных ворот два нюанса: 1. исключить схождение столбов перемычками; 2. исключить выпирание столбов, установив их ниже глубины промерзания грунта. А что будет использоваться в качестве столбов винтовые сваи, забитые профильные трубы или другой материал - зависит от итоговой стоимости.
  4. kukurund
    kukurund
    kukurund
    Нет, место плоское как блин - слава топонимам!) Грунты - соседи говорят что глина, но сколько я не копал - я видел только песок) Правда я не копал на 1,5 метра ещё... буду на выходных копать.
  5. kukurund
    kukurund
    kukurund
    Меня вот смущает в сваях (особенно в песке), что они под действием ветров, которых в Санкт-Ветербурге всегда с избытком, начнут в лунках вращаться, как ложка в стакане и в итоге всё будет "гулять"... но я не специалист от слова совсем. Дачник с опытом 1 неделя)
  6. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Ну это перебор...
  7. kukurund
    kukurund
    kukurund
    утрирую конечно, но суть такая имеется в виду)
  8. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @kukurund, с чего вдруг они вращаться будут? Вы вгоните сверло в деревянный брус, на рассверливая, и попробуйте вытащить. Просто так не получится. Может и неудачное сравнение, но на сваю будет давить грунт: и на ножи сверху, и на саму сваю с боков.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kukurund, зачем глубоко копать? Достаточно выкопать траншею глубиной 20 см и шириной 40 см.
    Установить опалубку, арматуру и залить ленточный фундамент, предварительно установив стойки ворот.
  10. stephanthe
    stephanthe
    stephanthe
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Песок не пучинистый грунт. Не поведет.
  12. kukurund
    kukurund
    kukurund
    На выходных покопал. Ниже штыка лопаты - плотная серая глина...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Печалька:(. А грунтовые воды близко?
  14. kukurund
    kukurund
    kukurund
    А вот до них не докопал)
  15. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    @kukurund,
    1) если сомневаетесь - сделайте прямоугольник-каркас у ворот как предложили выше и пусть хоть землетрясение или пучетрясение.
    2) закапываться в землю поглубже хорошо для того, чтобы покрепче держали ворота удар от въезда в столбы
    3) Удачи в стройке!
