Почему "пропускает" Дифавтомат?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Hameltaik, 01.09.15.
  1. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Частный дом, на столбе счетчик и автомат на 40А в домовом щиту стоит общий дифавтомат на 25 ампер. Происходит уже второе короткое замыкание и во всех случаях вырубался как дифавтомат, так и на столбе. Почему?
    Использую лампы накаливания, на этой неделе вторая хлопнула. В одном случае сработал только дифавтомат, а во втором оба автомата. Не пойму... Помогите разобраться.
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Проверьте характеристику АВ и Дифа: В, С, Д какая из них. Возможно надо проверить АВ на срабатывание. Если В40 и С25 то первый отключится на столбе.
  3. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Диф АС, на столбе С
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Hameltaik, подстанция далеко? Если рядом и по улице новый СИП, ток короткого замыкания запросто может превысить 440А. Соответственно, сработают оба автомата.
    Еще вариант - 40-амперник бюджетный и уже несколько раз отработал коротыш. Тогда могли поплыть характеристики. Так бывает.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это не то. Какая буква перед номинальным током? Хотя, о чем это я? Ясно, что "С".
  6. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Стормозил, С25.
  7. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Трансформаторная будка через 100метров + сип (многожильный аллюминий) проложили 4 года назад.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Собственно, вот и ответ.
  9. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Тока отсечки и время срабатывания хватает на оба. У нас проектанты закладывают до счетчика 63А, дома в щите 25А и все нормально. Если есть возможность разделить освещение и розетки ставьте на лампы 10А
  10. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Автомат на столбе стоит фирмы АВВ 40А. Его поставил вместо этого говна (фото прилагается.)
  11. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Возможность появилась. Сделал новый щит (+заземление, рабочее по факту) и потихоньку, комнату за комнатой перевожу на новую, современную проводку.
  12. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Посмотри на фото тех автоматов что я снял со столба, может зря я С40 поставил?
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если автомат на опоре не под пломбой, попробуйте поменять его на такой же, но другого производителя, например, S200 от АВВ. Возможно, Вам достался экземпляр с порогом срабатывания электромагнитного расцепителя на нижнем пределе (х5).
    P. S. Ага, уже стоит АВВ. Тогда просто поменять на другой экземпляр.
  14. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Пломба только на счетчике, насчет остального они не переживают.)
  15. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Характеристику также С выбирать? Они я смотрю по круче, 6000 ампер выдерживают.
