Дом, который построил Джек
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем dcheprunova, 01.09.15.
  1. dcheprunova
    dcheprunova
    dcheprunova
    у меня наверное кожные покровы как у прынсессы на горошине :son: :)] вчера пол доделывали в утепленной комнате, каждую доску поднимали, чтобы рубанком пройтись. Так там столько этой "пыли" от утеплителя. Короче вечером у меня опять были стирка и водные процедуры :)]
    А нашим мышам утеплитель тоже очень ничего) Пока дверь в комнату не поставили приезжали два раза - из стен куски выдраны и разгрызанные в мелкую крошку валяются на полу :) Так что кто-то даже на вкус попробовал)
  2. dcheprunova
    dcheprunova
    dcheprunova
    я тоже в два слоя по 50. И да, если неудачно дернуть, то маты разваливаются. Нужна нежность и сноровка, как при кормежке голодного льва - сначала никаких резких движений, а потом не зазеваться)
    Но на мой взгляд по плотности они довольно однородные (однородно не плотные). У меня промялись только там, где я на пол один раз нечаянно наступила :close: А в остальном пространство заполняют.
    Купили вчера имитации в привычном месте. Как же приятно работать с таким материалом! Дорого только зараза :( Обшиваю маленькую комнатку, а сама вся в мыслях о том, что еще же большая есть с утеплением по кровле. И фасад. *гдежевзятьстолькоденеггдежевзятьстолькоденег*
    И вот возникла мысль - может потолок (который изнутри крыша) можно чем-то более гуманным зашить?
  3. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Можно ПВХ вагонкой, она бывает, по крайней мере у нас, в 2 раза дешевле нежели сосновая вагонка, соответственно, по сравнению с ИБ, еще дешевле. Чуть дороже ПВХ-панели. Можно МДФ панелями, примерно в цену хорошей вагонки, но тут выигрыш в том, что "взула й забула", в смысле, не нужно как дерево обрабатывать. Можно гипсокартоном, вроде бы дешевле, но не подскажу по монтажу, во что это выльется. Можно еще OSB 8 мм + обои :aga:
    Тут главное помнить, что "кроилово ведет к попадалову", и стоит ли экономия того. Ведь когда будете делать электрику (если еще не делали) и захотите накладные трехместные розетки то просто выпадете в осадок от их стоимости, и сэкономленная сотня просто потеряется в куче остальных товарных чеков :)
  4. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Честно говоря не понимаю проблемы. У меня потолок подшит обычной евровагонкой. Категория А на ближайшем рынке, если мне не изменяет память, обошлась ~500р за трехметровую пачку. На полтолок 2.8х6 понадобилось немногим меньше 6 пачек и того 3 т. р. плюс 1.5 т. р. краска, кисточки, говозди т. п. по максимуму, и стоит из за
    :) в деньги и геморрой. Во-первых, под гипсокартон нужна обрешетка с шагом 30см, так что просто к лагам прибить не получится, а строганая планка даже 20х40 стоит как то немилосердно. Плис опять же нужно как отделывать. Зашпаклевать и покрасить не получится, т. к. из-за деформации каркаса по причини изменения влажности и температуры, будут постоянно растрескиваться швы. С учетом всего этого врядли оно выйдет дешевле чем имитация бруса.
    Идея обшить жилое помещение ОСП, лично меня не радует, может я такой мнительный, но не для того я за город перебирался чтоб дышать не пойми чем.
    ПВХ и МДФ вариант конечно, но мне не нравится, хлипкие они какие то. даже евровагонка по жестче будет.
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну от ОСП на стенах не больше выделений, чем от корпусной мебели или фанеры ;) А дышать надо на улице, а не в доме :aga: Но каждый выбирает своё в соответствии с тараканами в голове)
    @dcheprunova, а фотки есть того что получается? А то как то пропустил момент создания маленькой комнатки)
  6. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Не правда, ДСП - ламинированный, т. е. обклеен воздухонепроницаемой пленкой, со всех сторон, а ОСП - нет. Фанера - другая история, т. к. другая технология, хотя народ жаловался.
    Спасть тоже?
    Впрочем, я не претендую...
  7. dcheprunova
    dcheprunova
    dcheprunova
    Спасибо огромное за мнения!
    Заежали сегодня за ручкой и всякой мелочевкой и побродили по строймагу, увидиеи и панели и вагонку и много всего жутко красивого)
    Панели пвх конечно очень соблазнительно, они как-раз и в размер нам очень подходят. И смотрятся вроде неплохо. Даже муж, который говорил что надо все дерево-дерево, а то не по феншую, сказал, что смотрится норм. Но когда до нас дошло, что под них и правда необходима будет обрешетка, то что-то пыл наш поугас :)] В любом случае у нас еще времени на размышления до весны. Потому что сегодня последние деньги были потрачены, последняя имитация приколочена и по всей видимости сезон закрыт) Можно еще конечно съездить довести до ума окно и дверь - ручку там поставить, доборы примонстрячить. Но это уже по желанию)
    Самое плохое со всей этой отделкой то, что хочется красиво, а с фантазией не очень)
    @Demokratus, я в понедельник выложу фото *честноепионерское*) вот выйду с отпуска на работу и сразу займусь этим важным делом)
  8. dcheprunova
    dcheprunova
    dcheprunova
    Для информации доска (одна!)имитации бруса 4000*16*140 у нас стоит 210 рублей :close:
  9. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Вроде бы и под имитацию она нужно, т. е. ИБ не в воздухе же висит :) Под пластик, правда, ее нужно с мельчим шагом делать. Но если пластик монтировать в той же ориентации, что и ИБ то я преград не вижу
  10. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    А обычная вагонка? она по тоньше
  11. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @dcheprunova, Если экономите, то Технониколь в стены нормально ложится...А вот по стропилам им утеплять - жесть жестокая !
    Сегодня за 2,5 часа уложили только 1 пролет ...Имея стремянку 2,5м. и высоту от пола до конька 4,1 м. ,пришлось проявлять чудеса эквилибристики...Плиты все время норовили вывалиться из за собственного веса, сильно не запихнешь -зазор между гидроизоляцией подкровельной соблюсти надо...как пылит эта вата, испытала на собственной шкуре в прямом смысле...одним респиратором не обойтись, нужны очки какие нибудь защитные...Что бы плиты не упали, муж снизу подпирал длинным бруском, а я на стремянке быстренько (легко сказать) натягивала между стропилами шнурок на саморезы с пресшайбой...Короче,танцы с бубнами ещё те...Поэтому,если опытные строители говорят что Роквул не пылит, берите на потолок его...Не смотря на то, что он дороже Технониколя в 2 раза (у нас, по крайней мере)... У нас, к сожалению, уже закуплен Технониколь...
    Вообще, после сегодняшних акробатических этюдов на стремянке сто раз пожалела, что не сделали "человеческий " потолок...Видите ли пространства и спального места на верху над кухонькой захотелось ! Возможно, мне уже подзабылись все трудности самостроительства без опыта, но на данный момент считаю - утепление по стропилам самый самый сложный процесс ...Правда ,еще пленку натягивать предстоит - тоже очень весело, наверное...
  12. dcheprunova
    dcheprunova
    dcheprunova
    она конечно подешевле, но и надо ее больше. Я тут подсчитывала варианты с деревом - как ни крути цена примерно одна.
  13. dcheprunova
    dcheprunova
    dcheprunova
    @беснилян, я тоже себе этот процесс с трудом представляю. Ох уж эти лофты :)]
    У меня Технониколь остался только в пол. На стены и потолок в большой комнате придется брать что-то подороже.
    Вообще пришли с мужем к выводу, что крыша со всех сторон ода большая проблема. И крыть тяжко и утеплять и обшивать.
  14. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    А какие сложности с пленкой? Степлером нашлепать, и готово...:) Я так изолон крепил 5мм толщиной, тоже на лестнице и в одни руки.
  15. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @dcheprunova, Да вот же...Тоже ума не приложу чем обшивать ...У нас комната 4х4 и кухонька-прихожая 4х2 ,хотела МДФ панели, а они, сволочи 2,70 длинной ...стыков много будет, что не эстетично...
