Котел с варочной поверхностью (конфоркой) для небольшого каркасника
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем alekxx, 01.09.15.
  1. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Помогите с выбором котла для небольшого каркасника (комната 20м2 и кухня 9м2) с варочной поверхностью и ТЭНом.
    Присмотрел несколько вариантов:
    1. Zota Дымок-М (http://www.heating-systems.ru/catalog/kotly-otopleniya/kombinirovannye/zota-aotb/)
    2. Мистер Хит (http://00088.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly)
    3. Сибирь (http://fornaks.ru/product/kotel-otopitelnyi-tverdotoplivnyi-sibir-kvo-12-kvt-patrubki-sleva)
    4. Каракан (http://www.sten.ru/catalog/karakan/)
    5. Огонек (http://ogonekua.com/котлы_огонёк).
    помогите с выбором, может какие-то котлы сразу можно выкинуть из сравнения из-за плохого качества
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я бы кирпичной печью между стен (плитой в кухню) ограничился. И эл. конвекторами на стенах.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Для такого помещения печка однозначно.
  4. alekxx
    alekxx
    alekxx
    С электричеством бывают перебои.
    кирпичную печь поставить будет явно не дешевле и быстрее при текущей стоимости кирпича.
    + нужно фундамент под печь, а это переделка утепленных полов.
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @alekxx, только печка кирпичная и никаких котлов на такую площадь.
  6. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Обьясните, пожалуйста, почему только печка?
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @alekxx, у вас очень маленькая площадь и ее легко отопить печкой. Печку протопил утром и целый день тепло, а котел будет давать тепло только когда в нем горит огонь. Ну а электрическое отопление имеет смысл только при низком ночном тарифе и ТА.
  8. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Чтобы печка целый день держала тепло, она должна быть массивной. Котел предполагается с ТА, вопрос только в обьеме бака под ТА. Соответственно, предполагается, что протопил один раз утром и потом только вечером перед сном
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @alekxx, то что вы рассчитываете ТТ котёл, СО, ТА и всё остальное что к ней положено будет в разы дороже чем поставить небольшую печку голландку. Для примера. В прошлом году печка в сторожке обошлась в 45 тр под ключ. Из них 30 работа и 15 материалы.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А типа булерьяна с варочной плитой, что нельзя? Ведь есть такие. Куда на такую площадь и котёл и ТА ставить? Тем болие стоимость не малая.
  11. alekxx
    alekxx
    alekxx
    как булерьяном отапливать две раздельные комнаты?
    + нужен подогрев воды для ГВС.
  12. lipaal
    lipaal
    lipaal
    В булериане воздух нагревают трубы. Просто сделать воздуховоды от них во вторую комнату - а можно даже поставить вентиляторы поддува этих труб.
    Это будет гораздо проще и дешевле чем котел, батареи, система отопления, антифриз...
    Да и нагрев будет быстрее происходить.
    Система отопления нужна только там, где очень много комнат и тепло воздуховодами сложно развести, проще трубами.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А как мой друг отапливает камином 2-х этвжный домик в 150кв/м?Воздушная разводка и все дела. У него и т. полы есть, но он их редко включает, а тт котлом пользуется только в сильные морозы и когда ещё нужно отапливать два рядом стоящих дома. А так камина ему хватает без пробем. Эллектроболлер можно ещё поставить, но тт котёл и ТА на 29кв/м это оч дорого и громоздко.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Кстате, даже соседка моя, чтоб не парится с разводкой труб по всему дому, поставила се булерьян и отапливает им две комнаты, чтоб экономить и не отапливать зимой весь дом т. к там около 200кв/м.
  15. alekxx
    alekxx
    alekxx
    При булерьяне, так понимаю, ГВС возможно только в виде бака вокруг трубы?
