Односкатная крыша глазами (руками) "блондинки". Срочно нужен совет
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем gtn86, 01.09.15.
  1. gtn86
    gtn86
    gtn86
    Сургут
    Как всегда в моей жизни бывает: "Умная мысля приходит ..." Слава богу хоть пришла, пока зима не началась.
    Суть проблемы. Построили небольшую хозпостройку примерно 2м*4м, цементный ленточный фундамент, односкатная крыша, высота задней стены 2,1 м, высота передней стены 2,5 м. Постройка каркасная, далее зашита доской и профнастилом. При строительстве крыши ничего умнее не придумала (по случаю удалось купить торцевую пилу и руки чесались) как спилить под углом наклона крыши боковые стоики, и уже на них уложить балку на которую крепятся стропила (мауэрлат кажется называется).
    Сегодня случайно наткнулась на форуме на способы крепления и нахожусь в панике. Так не делают! Вопрос рухнет или не рухнет под воздействием снега сия крыша наверно не даст уснуть. Что делать? Переделывать? Наверно это нереально, надо разобрать все до основания. Тогда как укрепить? Вот такая схемка:
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Крыша хочет съехать с горки. Нужно предупредить сползание верхней обвязки со стоек например, закрепить длинным глухарем по центру стойки.
    Если сверху нет места для работы, то вкрутить снизу - навстречу.
  3. gtn86
    gtn86
    gtn86
    Сургут
    В принципе крепление у меня очень надежное: большие железные уголки и длинные саморезы сверху (единственное что расположены они перпендикулярно, а не под углом). Угол ската крыши примерно 12 градусов. Постройка из бруса 100*100.
    Так как снаружи все зашито, то попробую сегодня снизу вмастрякать - лишнее крепление не помешает.
  4. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    А может просто крепежные пластины или обычную перфоленту набить?
    Саморезы не черные?
