Продолжать строить свайный фундамент или выбрать другой тип фундамента ?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем dron5559, 01.09.15.
  1. dron5559
    dron5559
    dron5559
    Добрый день. Прошу совета специалистов.
    Почва суглинок +известняк на глубине от 0,5м. УГВ -30 метров. Регион Краснодарский край Перепад на площадке -30 см. Участок находится ниже соседнего участка на 1,4 м. Дом планируется размерами 10*10, одноэтажный, стены из газобетона+пенопласт+штукатурка.Крыша четырехскатная из профнастила. На сегодняшний день на участке залиты сваи диаметром 350, глубина 2 метра. Свай размещаются под несущими стенами. Планировал приступить к строительству ростверка, но почитав отзывы стал сомневаться в надежности в порекомендованном типе фундамента мне строителями. Прошу консультации - строить дальше ростверк. Если, да, то с какими характеристиками ? Или менять тип фундамента?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Интересно) пробурили 1,5 м в известняке и зачем ?! Планируете поднимать уровень участка ? Если да, то свайный фундамент лучше подходит для этого - экономия бетона, но работы дорогие.
  3. dron5559
    dron5559
    dron5559
    Подскажите какой по параметрам должен быть ростверк? Строители рекомендуют ширина 40 высота 60, но на форуме читал, что необходимо минимум по 10 см от центра сваи закладывать.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Можно было рассуждать про то что нужен проект, расчеты и т. д. На практике ростверк делают шириной планируемой стены, но не уже 25см ,т.к. не сможете полноценно армировать.
  5. dron5559
    dron5559
    dron5559
    Обрацез грунта на глубине 2,5 метра
