Домик 6х3 с навесом 6х3 (по мотивам правильной бытовки)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Darhik, 01.09.15.
  1. Darhik
    Darhik
    Darhik
    Добрый день.
    В будущем году я планирую строительство небольшого каркасного дома для постоянного проживания в Ленинградской области, вместо старого. Соответствующая тема я надеюсь скоро появится, как только я закончу проектирование. Сейчас же я хочу поделиться тем как я построил небольшой домик для хранения тех вещей которые жалко выкинуть из старого и для временного проживания во время строительства. Надеюсь моя тема будет полезна тем кто планирует подобные постройки и я сам получу критические замечания которые позволят мне избежать ошибок при постройке основного дома.
    Итак в двух словах о том о чем тут пойдет речь:
    • Фундамент из покрышек + бетонные блоки
    • Каркасный дом 3х6 с навесом 3х6
    • Вальмовая кровля из мягкой черепицы
    • Утепление и отделка по аналогии с планируемым будущим домом
    Что не сделано и планируется на следующий год
    • Электрика
    • Наружная отделка (сайдинг)
    Проект рисовал в скетчАпе - охотно поделюсь в первых постах.
    Смету строительства представлю в конце, но ничего нового там вы не увидите)
    К сожалению не все сделано так как планировал, так как в связи с рождением дочки вынужден был поручить стройку гостям из Белорусии и хоть приезжал на объект каждый день, накосорезили изрядно (Об этом далее
    Отдельное спасибо автору темы про правильную бытовку и многим там отметившимся
  2. Darhik
    Darhik
    Darhik
    Этот пост посвящен проектированию.
    В целом скетчАп не доставил никаких проблем ни с изучением, ни с работой. Однако если вы планируете как я делать рабочие чертежи в нем, то рекомендую сначала полностью все отрисовать и потом уже вычленять отдельные элементы. Это связано с тем что в процессе создания готового изделия будут вноситься поправки которые придется вносить во все отдельные чертежи которые вы создали, что несколько замедлит процесс.
    Итак - я выложу тут общий вид и отдельно основные элементы с размерами в том виде в котором отдал рабочим.
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Darhik, а можете все вложения сделать в формате картинок?
  4. Darhik
    Darhik
    Darhik
    Пол на чертеже отличается от пола на общем виде, так как в процессе стройки я принял решение заменить ОСБ на полу на Шпунт, это в свою очень потребовало изменений стыков со стеной. Расстояние между лагами несколько нестандартное, вызвано исключительно наличием дощечек для подшивки чернового пола соответствующего размера. В противном случае использовал бы тот же шаг что и в стенах.
  5. Darhik
    Darhik
    Darhik
  6. Darhik
    Darhik
    Darhik
    Что не хватает в проекте:
    • Подшивка чернового пола снизу под балками (доска необрезная)
    • Сплошная обрешетка кровли под мягкую черепицу (доска 22х150)
    • Зашивка потолка снаружи (доска 22х150)
    • Расположение листов ОСБ (1250х2500 вертикально от середины пола до верхней обвязки)
  7. Darhik
    Darhik
    Darhik
    Теперь расскажу как этот проект реализовывался. И конечно все началось с фундамента.
    После некоторого раздумья было решено попробовать сделать фундамент из покрышек. Во первых у меня этих покрышек столько что хватит на средней руки коттеджный поселок, во вторых почему бы нет. Если что то пойдет не так то небольшой вес домика позволит мне все переделать. В третьих площадку под навесом я планировал поднять до уровня нижней обвязки и выложить тротуарной плиткой - т. е. мне все равно пришлось бы как то с этой площадкой заниматься.
    Технология мало отличается от того что я встретил на форуме.
    1. Яма размером 7х7 и глубиной 0,8
    2. Подушка песка 20 см.
    3. Слой покрышек (получилось ровно 100 штук)
    4. Засыпка песком (оставили на выходные за которые очень удачно прошли ливневые дожди, так что приняли решение дополнительно никак не проливать)
    5. Каждую покрышку накрыли куском рубероида
    6. Второй слой покрышек (еще 100 штук)
    7. Засыпка песком (песок что в первом что во втором случае сыпали без фанатизма - по ощущениям процентов на 80 покрышки заполнены)
    8. Положили тротуарные плитки 0,5х0,5 и к ним на плиточный клей фундаментные блоки 0,4х0,2х0,2 плашмя
    Утепление под блоками я не делал. В следующем году планирую утепленную отмостку и зашить пространство под сараем сайдингом с утеплением
  8. Darhik
    Darhik
    Darhik
    Дошел до фотографий. На месте где должен был появиться домик выросли сливы (никто не знает откуда), решено было их сохранить и к большому неудовольству рабочих рассадить по участку. IMG_1154[1].JPG
    Поматерившись пару дней они раскидали сливы по участку, правда совсем не так как было на плане, но я решил что это мелочи. Зря. Надо было насторожиться уже тогда. Если человек не может прочитать картинку с десятком стрелочек, то чертежи он тоже читать не умеет. К этому я еще вернусь, а пока стадии фундамента
    в общем 5 дней, 24 куба песка и 26 тыс рублей и фундамент готов. Готов и первый косяк (если не считать слив). Не привык я еще работать с людьми без высшего образования и поэтому угловые блоки стоят на краю плитки, а один из них еще и на краю колеса. В общем весной когда буду основной дом стоить и привезу еще песка - исправлю. Вы пожалуйста так не делайте)
  9. Darhik
    Darhik
    Darhik
    Да - на снимке нет рубероида между слоями покрышек - на самом деле он есть, я вовремя заметил что они отклонились от плана и заставил исправлять. Повторюсь еще раз - ежедневное присутствие на объекте - гарантия хоть чего-то
  10. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    покажите куда вы их зарыли? я их выкопаю и заберу себе:)]
  11. Darhik
    Darhik
    Darhik
    @алексей1976, пересадка 18 деревьев, рытье котлована (вручную), обратная засыпка песком - дешевле не нашел
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    а за работу..понял:hello:
  13. Darhik
    Darhik
    Darhik
    Продолжаем строительство. Сегодня мы ошибаемся в нижней части постройки.
    Внимательный читатель обратит внимание на то что подготовка под перегородку, мало того что выполнена не по проекту, так еще и сделана с другой стороны. Оказывается то что чертеж фасада делается снаружи, это не очевидно. Переделали конечно.
    Пара узлов которых я в явном виде в теме про правильную бытовку не увидел. Данный конструктив позволяет без проблем осуществить внутреннюю отделку. Под стенку на всякий случай вставил утеплитель, хотя наверное это лишнее.
  14. Darhik
    Darhik
    Darhik
    Работа кипит, антисептик уходит как в песок, а каркас медленно поднимается
    забыли ригели над окнами и дверью. над окнами простил, так как второго этажа нет, а над дверью заставил поставить, так как туда пойдет нагрузка от кровли
  15. Darhik
    Darhik
    Darhik
    Торчащие доски на последней фотографии связывают весь каркас в продольном направлении, под крайними досками еще пройдет доска 50х150 (есть на одном из чертежей стены)
