РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Помогите советом. Дом 13*14 из пеноблоков Д600 .толщина стены-30 двускатная крыша -металлочерепица.Какой делать сейсмопояс-кирпич или бетон? и еще можно ли под металлочерепицу рубероид?
не ииз того не из другого. Только ЖЕЛЕЗОБЕТОН. Я сам не делал никогда. Но на чердаке под железной крышей жарко (у мну тоже металлочерепица) и я думаю, что рубероид будет жутко вонять на такой жаре. А простой полиэтилен будет плавиться и провисать. ИМХО
Добрый день, землякам! Думаю что сейсмопояс и кирпича - этоге пояс, а просто усиление пеноблоков будет. Выдержка: "Сейсмопояс - железобетонный пояс, включающий от 4 до 6 прутков арматуры диаметром 10 - 15 мм и охватывающий весь периметр дома. Сейсмопоясом он назван потому, что в большей степени обеспечивает жесткость и прочность здания при сейсмических колебаниях. Именно он останавливает развитие трещин в стенах, оберегая от разрушения и сохраняя их целостность даже при возникновении трещин. В условия индивидуального строительства, когда сложно получить достоверную четкую информацию о несущей способности грунта, о распределении нагрузок в конструкции возведенного дома, сейсмопояс может создать дополнительное, мощное усиление стен." Я вот тоже голову ломаю, стоит у веранды его делать, или просто кирпичем пару рядов выложить. В нашей сейсмике в доме нужно однозначно делать. Сам делал 15Х20 по периметру + каждый пеноблок в 2-3х местах арматурой 12й на 3 блока вниз прошивали, + по периметру вертикальные ж\б столбы залил. самому жить потом. После последнего (месяца 3 назад) землетрясения - ни следа, гипсокартон по швам тож целый(ттт). В Вашем случае, в стоимости стройки даже не ощутитятся атраты на пояс - экономить не стоит. На практике, если продавать потом будете - обяательно про с.пояс обратят внимание - люди теперь умныыыые. оно и правильно, такие сооружения не на 5 лет строятся.
