Подскажите по планировке парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Somali, 01.09.15.
  1. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Всем добрый день!
    Пришло время заняться сауной в доме. Сейчас помещение обшито ЦСП и используется как кладовка (размеры 3 на 2 метра, высота потолков 2.7 метра).
    Пытаюсь продумать планировку будущей сауны (планируется на 3-4 человека) с дровяной печью, прошу посоветовать по следующим вопросам:
    1. Не понимаю куда лучше ставить печь - в угол у входа (красным цветом)? Или в дальний угол у стены (синий цвет)?
    2. Как быть с вентиляцией? Лучше сделать вент. канал на улицу или можно во внутрь помещений? В бойлерную например (соседнее помещение)?
    3. Половое покрытие - возможно ли выложить керамогранитом? Не будет ли сликшком скользко? Или лучше сделать деревянный пол?
  2. dvornik
    dvornik
    dvornik
    1. У двери лучше с точки зрения планировки полоков, нужно смотреть еще на удобство устройства дымохода и откуда удобнее топить.
    2. свежий воздух куда лучше. Да и окно хорошо на улицу иметь.
    3. Керамогранит практичнее, можно купить не скользкий, деревянный приятнее на мой взгляд. Кому что, короче.
  3. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Спасибо за ответы.
    1. Тоже склоняюсь к 1 варианту - у двери. Топится видимо будет из сауны, изнутри.
    2. Окно на улицу уже сделать не получится :( все сделано, кроме сауны. Как я понимаю лучший вариант это вент. канал из помещения сауны через наружнюю стену и на улицу?
    3. Керамогранит - ок. Не думаю что пол будет сильно нагреваться.
  4. id007
    id007
    id007
    Подскажите и мне - у меня сруб из бревна, под парилку выделил размер 2х3. Пятую стенку выложил бревнами, диаметром 150 мм, стесанными немного в парилке. Вопросы:
    1. Стоит выделять моечную или оставить ее в парилке? Высота потолка чистовая будет что-то около 195 см.
    2. Печь с топкой изнутри парной - рациональное ли решение? Соседствующая комната отдыха небольшая - 3Х3 хотелось бы максимально ее использовать (кажется еще придется лестницу на второй этаж корячить(
    3. Планировал печь ставить в угол, который не у пятой стены но мне сосед сказал, что топить улицу буду - это верно или все-же не совсем так? Или однозначно планировка должна быть такой, чтобы печь была у смежной с комнатой отдыха стенкой?
    Парится планируется 2-3 человека, редко.
  5. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Я тут не советчик - я как раз у знающих людей и спрашивал. у меня в итоге моечная отдельно (душевая в КО), парилка отдельно, и печка топится из КО.
  6. id007
    id007
    id007
    Простите, но аргумент типа "спрашивал у знающих людей" ничем не отличается от: "одна бабка сказала" ... Это я к тому, что ... есть какие-то причины, чтобы разделять два помещения. Если на эти причины можно закрыть глаза, то я закрою. И только по тому, что есть жесткое требование по площади помещения. У меня уже разделено стенкой парное отделение - 6 кв. м., а комната отдыха - 9 кв. м - вот и приходится отсюда плясать.
    Плюс некоторые вводные появляются - типа того, что в КО надо еще и лестницу на второй этаж делать, а это означает, что полезной площади уменьшается. В соседней теме я нашел что-то похожее, правда в моей ситуации размеры все же чуть меньше - 3Х5:
    Пойду читать - как Д-р поступил в итоге...
