Вопросы по вентиляции, отоплению и влажности в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 31.08.15.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тема предназначена для информативного обсуждения вопросов связанных с микроклиматом домов из СИП. В том числе различные нюансы планировки, размещения мебели, вентиляции, отопления и кондиционирования.
  2. Асиля
    Асиля
    Асиля
    Самара
    Доброго дня суток. Помогите советом. Муж в доме бросил матрас, где то через 2 недели под ним появилась плесень. Удалили. Как я поняла из уже прочитанного мной, нужно просушить дом, потому что проветривание и отопление это все фигня.
    Допустим мы купим осушитель, стены парозащитой, есть ли гарантия, что под ГКЛ она вновь не появится?
    Получается нам дом постоянно просушивать надо? Или вентиляции достаточно? А полы и потолок тоже парозащитой необходимо? У меня маленькие дети, плесень меня никак не радует...
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Проверьте может надо просушить матрас.
    Сейчас продают много всяких штук чтобы измерять температуру и влажность в доме.
  4. Асиля
    Асиля
    Асиля
    Самара
    Купили, влажность высокая, дальше? Осушитель решит проблему? Однократно или постоянно?
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нет, а почему у вас влажность в доме высокая ?
    Экстрасенсов на форуме вроде нет.
  6. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    ведут к
    Вообще, нужна постоянная вентиляция, а не проветривание раз в сутки.
    Если влажность высокая, значит влаги выделяется гораздо больше, чем удаляется. Так что варианта два - или не повышать влажность (не дышать, например и не готовить :)) или эту влагу удалять постоянной вентиляцией.
  7. Асиля
    Асиля
    Асиля
    Самара
    Дети часто писают:aga:
  8. Асиля
    Асиля
    Асиля
    Самара
    У нас новый дом, планируем только КИВ, так как нет места и лишних средств для вентиляционных труб.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Матрас на полу = утепление изнутри, чего делать нужно с большой осторожностью. От этого и плесень может быть (в холодное время года).
    прошу простить, но хотелось бы понять с чем имею дело. С незнанием или юмором?
  10. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    КИВ - это приточная часть. Должна быть и вытяжная. Причем если зимой вытяжка работает сама на разнице температур, летом тягу можно поддержать только применив принудительную вентиляцию. Либо труба 160 на высоту от 10 метров над землей
  11. Асиля
    Асиля
    Асиля
    Самара
    скорее с незнанием и труднодостучимостью до мужа
  12. Асиля
    Асиля
    Асиля
    Самара
    Спасибо буду пытаться внушить это, а то слышу от всех, что КИВ достаточно, что приточка через проветривание окон.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тогда начнем издалека. У вас есть новый построенный дом. Так? Проект, фото, описание развернутое имеется?
  14. Асиля
    Асиля
    Асиля
    Самара
    Да, новый дом, отделка сайдингом на следующей неделе будет, внутри пока ничего нет. Проект мой, но он есть в электронном виде. Сразу скажу, что на крутые вентиляции у нас просто нет денег. Мы многодетная семья. Вот читаю, чтобы не наделать ошибок.
  15. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Все верно, КИВ - обычно достаточно. Только это равносильно форточке - то есть приточка.
