Керамические блоки (нужно ли утепление? планкен/штукатурка или фиброцементые панели?)?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем ch1baan, 01.09.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот готовится комбинированный фасад планкен + штукатурка. Готовится штукатурная часть- мокрый фасад с пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 120мм!
  2. ГригорийРек
    ГригорийРек
    ГригорийРек
    Как вариант отделки фасада
  3. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Мне не нравится такой вариант микса. При пёстрой плитке не надо раскладывать узоры на фасаде, ну что за безвкузица?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что за подконструкция? Почему без утепления? Зачем плёночка и какая именно, для чего эта плёночка, что она там делает?
  5. ГригорийРек
    ГригорийРек
    ГригорийРек
    Металлопрофиль, все остальное пожелания заказчика.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не ответили на вопросы.
  7. ГригорийРек
    ГригорийРек
    ГригорийРек
    Плёнка это ветрозащита, система крепления на обрешётку из металлопрофиля, специальной подконструкции нет, фасадные панели бетонные.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что за металопрофиль?
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @nadegniy,
    ВОТ ПО ЭТОЙ ВАШЕЙ ФОТО
    тут 2 выступа карниза над основным ПСБ - они тоже за счет ПСБ сделаны?
    Как крепите ПСБ с ПСБ ?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пенополистирол приклеивается к пенополистиролу.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @nadegniy, т. е. сначала к стене приклеивается основной лист толщиной 10-15 см, потом к нему 5 см, потом еще 5 см. ?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да, иожно так, а также можно основной лист, на него два листа один толщиной 50мм, второй над ним толщиной 100мм, стык очень плотно потом запениваете.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А листы ПСБ между собой на какой клей сажаются ?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Между собой склеиваются на гребёнку 6мм, клей СТ 83 либо СТ 85
  15. Arthawe
    Arthawe
    Arthawe
    Планировал керамику закрывать японскими панелями, хотя с крепежом надо перестраховываться, но цена все выше и выше. Если ещё подрастет, то наверное уже слишком для меня будет. Вот и думаю об альтернативе. Те же, кто панелями занимается, предлагают японскую штукатурку. Но чет я побаиваюсь за фасад, что потом о нем постоянно думать придется. Тут треснуло, там саданули. Уж начал думать о кирпиче, но по дизайну кирпич не совсем понимаю как реализовать, да может и не смотреться совсем.
