Электроизоляция сильфонной газ. подводки
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем kolyaseg, 01.09.15.
  1. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Извиняюсь сразу, если надо было в электрику писать с вопросом. Вот нам руко#опый установщик мебели подключил и газовую панель. Все как полагается с диэлектрической прокладкой, но сам шланг огибает газовый стояк и в нескольких местах его касается:
    Есть ли вообще смысл в диэл. муфтев таком виде или как заизолировать этот шланг теперь и надо ли это делать, если панель подключена к розетке с заземлением? Первая мысль у меня была обернуть его обычной ПВХ-изолентой. Но он вроде греется иногда, я читал и слышал...
    Да еще момент, когда приходил газовщик переделывать подсоединение шланга, несколько раз срабатывало УЗО в подъезде, но тогда розетка была заземлена на нулевую шину вместо заземляющей.
  2. prikaz60
    prikaz60
    prikaz60
    Есть в продаже подводки не из металла
  3. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    А на фига его изолировать? Это может быть клапан термозапорный.
  4. grinpisec87
    grinpisec87
    grinpisec87
    Это называется диэлектрическая вставка
  5. grinpisec87
    grinpisec87
    grinpisec87
    Какой кран ужасный, поменяйте его на шаровой (желтая ручка) поставить уголок в кран 1/2 и кислородный шланг
  6. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Чем вам кран не понравился?) Думаю, он тоже шаровый, только советский. Тут проблема в шланге, а не в кране. Что за кислородный шланг (тот, что для газосварки)? Зачем уголок?
  7. grinpisec87
    grinpisec87
    grinpisec87
    Это не шаровой кран, а пробковый. Ваш кран нужно периодически смазывать, дабы он не пропускал газ. Шаровой смазывать не надо. Шланг тот что для сварки, можно и такой оставить, но не должно быть сильных загибов. А уголок чтоб это всё изящней смотрелось
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Собственно ручное подключение таким же сильфоном с вставкой газовой плиты прошло уже не первый раз проверку качества и соответствия нормам мосгазом (квартира), видел типо официальное сертифицированное подключение хз кем где вставки не было...на сколько понимаю основную идею диэлектрической вставки то необходима она там где используется подвод 220В т. е. плита с электроподжигом или имеется электрогриль например в этом случае и требуется развязка между стояком и корпусом плиты
  9. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    У меня таким образом колонка подключена: кран, диэлектрическая вставка, 3 метра сильфона и колонка. Недавно обратил внимание на запах газа. Оказалось проржавела нержавеющая сильфонная разводка. На упаковке - срок службы 10 лет (года не отстояла) и застраховано в Ресо) ну-ну. На сильфоне следы коррозии в том месте куда попадало мыло при проверке соединения. То ли мыльный щелочной раствор так на нержу действует, то ли трубка такая. Что делать не понятно. Из вариантов:
    1. поставить газовый шланг в оплетке (не хочу у предыдущего были трещины в пласиковой части межу самим шлангом и накидной гайкой);
    2. поставить нержавеющий сильфон, но проверять его тогда как, если от мыла он за 9 месяцев ржавеет насквозь?
    3. сильфон в полимерной оплетке
    4. кислородный шланг
  10. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    А как менять кран? Просто старый снимать, новый вешать и фиг с ним, что газ будет идти свободно из трубы какое-то время? Чем уплотнять? Как я понял, фум-лента не дружит с газом, разъедает ее (вроде так газовищики говорили)?
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Конечно, лучше перекрыть газ на время работ. Но я наблюдал, как варили газовую
    трубу, не перекрывая газ. Хотя это делали опытные газовщики. Кстати, Вы сами не имеете
    права менять это кран - это газовщики должны делать.
    Про фум ленту сказки. Продаётся специальная фум лента для газа. В Леруа, к примеру.
    Но для низкого давления допускается обычную водопроводную использовать.
  12. VadiRed
    VadiRed
    VadiRed
    Ufa
    @kolyaseg, Как инженер газовик говорю, что у нас на домовых газопроводах много лет именно ФУМ ленту и используют, просто она тоже разная бывает. Много продают Китайской, тонкая и какая то сухая... Берёте хорошей, нашей и вперёд. Никаких проблем!
    А кран меняете если вдруг сами - то закройте кран на вводе... Ну, а если нет такой возможности, сняли старый кран, большим пальцем затыкаете трубу и неспеша намотаете ФУМку и установите новый. Форточки можете заранее открыть для проветривания.
