Купил квартиру, впереди ремонт
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Aleksey19081979, 01.09.15.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Всем доброго времени суток! :hello:
    Не так давно приобрел трехкомнатную квартиру в новостройке, срок сдачи не позднее 25.12.2015 г.
    Квартира сдается без какого либо ремонта, что дает большой простор для возможных вариантов ремонта.
    Общая площадь 77.2 м2 (с учетом балконов с коэффициентом. 5).
    продолжение следует...
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Этаж 10й из 14и, здание с монолитным железобетонным каркасом, наружные стены из керамического кирпича.
    Квартиры передаются без чистовой и черновой внутренней отделки, без внутриквартирных дверей и встроенной мебели, без настилки всех видов полов, без приобретения и установки сантехнического оборудования, без установки электрических плит, без установки осветительных приборов, электрических приборов, внутренней электропроводки.
    На данном этапе занимаюсь разработкой Тех Задания для себя самого, что бы я хотел получить на выходе.
    Пока это:
    1. Полы.
    1.1 Теплые полы с раздельной регулировкой температуры для каждого помещения.
    1.2 Черновой пол, цементно-песчаная стяжка.
    1.3 Чистовой пол, ламинат в "единой плитой" без стыков, кроме зоны прихожей и СУ.
    2. Стены штукатурка гипсовая, проклейка "паутинкой", шпаклёвка.
    3. Потолок (не решено)
    4. Вентиляция (не решено)
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    5. Водоснабжение.
    5.1 Установка системы Гидролок.
    5.2 Установка магистральных фильтров на ХВ и ГВ формата 10SL
    5.3 Обратные клапаны и группы безопасности от гидро ударов.
    5.4 Накопительный бойлер мин. на 50 литров.
    5.5 Предусмотреть возможность подключения повысительного насоса.
    5.6 Труба металлополимерная на пресс фитингах.
  4. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    А как же свой дом, без соседей сверху-снизу-сбоку? :)
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Пока дети мелкие и работа, садик, школа в 5 минутах ходьбы, будем жить так.
    Квартира это тоже вложение денег ;)
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    И да с нашими "большими участками" и ценами на них соседи будут также кругом.
  7. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    почему для каждого? подтраховка на моменты откл отопления?
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Для удобства, скажем температуру в детской можно сделать выше чем в спальне.
  9. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    А с обычной системой отопления это не реализовать?
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Легко, но от супруги есть строгое указание: Теплые полы.
  11. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    ААА тады да :aga:
    Теплые электро?
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Комбинированные, в СУ и в зоне прихожей еще и электро.
  13. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    Народ подскажите, пожалуйста. Если ширина дверного проема 90 см, то дверное полотно надо выбирать меньше? С учетом косяков? а на сколько меньше? Что-то каша в голове:faq:
  14. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    а вы полотно (дверь) выбираете без коробки (косяков)?
    обычно продается всё в сборе дверь+коробка
    соответственно коробка должна вписаться в дверной проем, опять же дверной проем надо измерять в нескольких местах как по горизонтали так и по вертикали, т. к. не всегда бывает прямоугольник в проеме, если он кривой, то либо ровнять проем, либо брать коробку по наименьшим размерам в проеме, а щели (тут надо смотреть) запенить.
  15. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    При желании можно все в один уровень пола свести и санузел тоже
