Нужна помощь в обсуждении проекта
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Ruslan102, 01.09.15.
  1. Ruslan102
    Ruslan102
    Ruslan102
    Всем привет! Небольшая предыстория: давно мы мечтали с супругой о своем кусочке земли, как и многие на этой форуме. И вот у нас появилась такая возможность купит участок земли на окраине города, что мы и сделали этой весной. Участок расположен в новом районе, пока коммуникаций нет, но обещают в ближайшей перспективе... Все лето я делал забор на участке, пока так и не доделал. Вообщем решили мы первым делом строить баньку на участке, сначала она будет выполнять роль летнего домика и собственно выбрали вот такой проект банька.png сейчас собираюсь делать фундамент, выбрал тип фундамента МЗЛФ. Грунты у нас 30см-чернозем, далее метра 2 глина, потом каменистая глина. УГВ глубоко, точно даже не знаю. Вопрос такой, что в проекте не так, может что-то можно расположить более рационально? Стену между парной и моечной буду делать каркасной. Также думаю увеличить тамбур убрав террасу, что думаете по этому поводу?
  2. Ruslan102
    Ruslan102
    Ruslan102
    Немного фото: участок весной, привезли гараж для хранения различного инвентаря и материала привез гараж.jpg а так выглядит он сейчас, результаты моего труда. забор.jpg
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А баньку из чего хотите строить?
  5. Ruslan102
    Ruslan102
    Ruslan102
    Баньку из бревна рубленного буду делать.
  6. Ruslan102
    Ruslan102
    Ruslan102
    Хочу заказать сруб из зимнего леса, поэтому и хотелось поставить фундамент до зимы, чтобы ранней весной начать монтаж. Можно ли ставить сейчас фундамент и оставлять его на зиму? Нужно ли его утеплять? И нужны ли продухи в фундаменте, если потом планируется делать теплый пол, поверх плитка?
  7. NickB
    NickB
    NickB
    Такая терраса точно не имеет смысла. Она нужна, чтобы после пропарки выйти посидеть на свежий воздух, отдохнуть, попить чайку вдвоем-втроем. А с этим что можно сделать?
  8. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @Ruslan102, Фундамент можно заливать за месяц до минусовых температур, чтоб успел набрать прочность, но бывают и специальные добавки к бетону позволяющие пережить небольшой минус. Когда в вашем регионе зима начинается? Если теплые полы планируется "по грунту" то продухи не нужны, если другой конструктив и будет подпольное пространство то продухи нужны обязательно обычно не менее 1/400 от площади помещений. Уровень пола мокрых помещений желательно опустить ниже первого венца на 1, 1/2, 1/3 высоты плитки (для удобства раскроя оной), тогда исчезнет проблема с затеканием воды под первый венец. Цоколь в этом случае можно изнутри теплоизолировать ЭППС-ом 50мм (чтоб зимой не греть его), а на него наклеить плитку. Под первый венец в качестве подкладной доски тоже можно положить ЭППС и таким образом совсем убрать мостики холода от цоколя, его тогда можно подрезать и сформировать уклон от бревна для стекания воды.
  9. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Справа и слева на фото немного виден выступающий цоколь под плиткой. Плитка заходит под первый венец и отлиты в этом случае не нужны. У меня теплого пола нет просто на грунт уложен ЭППС 50 мм. на него залита стяжка 6...10 см с уклоном к сливу на нее плитка. При протопке бани она и так прогревается, зимой прогрев не много запаздывает к началу банных процедур и я кладу деревянный трапик чтобы ногам было приятнее или выливаю ведро теплой воды.
  10. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Еще все двери в бане должны открываться наружу в целях Вашей безопасности, и ни блокировать друг-друга при открывании.
  11. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    В масштабе проект ?
    возьмем комнату отдыха - размер 3000
    рабочий стол 800 мм + обеденный стол 800 мм + стул 400 + стул 400 + 3 прохода между столом и стульями 400. Итого получается 3600. А у вас 3000 по осям, еще стены сьедят какое то расстояние .
  12. Ruslan102
    Ruslan102
    Ruslan102
    Фундамент планирую начать копать сегодня:), думаю до холодов успею. Минусовая погода приходит обычно в ноябре, но и в октября бывают заморозки, когда как. Полы думаю по грунту, думаю делать так: убрать плодородный слой, засыпать ПГС утрамбовать его, положить пленку полиэтиленовую или бикрос, чтобы отсечь влагу из земли, потом ЭППС 2 слоя по 5 см в внахлест сверху армировать кладочной сеткой и уложить трубы теплого пола залив все это бетоном, положить плитку. Правильный ли такой пирог? как это дело все обогревать пока тоже не знаю, может электро котел поставить для обогрева полов и комнаты отдыха радиаторами? А может и хватит мощности печи чтобы обогревать зимой комнату отдыха? Вообщем пока много вопросов и нет четкого понимания всей картины. Хочется чтобы было комфортно и тепло зимой.
  13. Ruslan102
    Ruslan102
    Ruslan102
    Первое время баня планируется как летний домик, вот и думаю если не сделать продухов не сгниет ли сруб?
  14. Ruslan102
    Ruslan102
    Ruslan102
    По поводу масштабности проекта не знаю, он скачен из интернета, но больше размера баню делать не буду, а то до дома руки не дойдут. Думаю таких размеров комната отдыха вполне нормальная будет. В бане будет одновременно мыться не более 2-3 человек, крайнем случае 4. По поводу дверей в курсе, уже где-то прочитал, спасибо что указали на это.
  15. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @Ruslan102, если есть вероятность заморозка то лучше временно утеплить фундамент, например засыпать опилками или сеном:)], но раз успеваете то вперед. Критичны первые две недели, потом воды в бетоне остается мало и вероятность растрескивания намного меньше.
    Не много не понял Вашу мысль. Вы банной печкой хотите греть воду в теплом полу? Идея по-моему утопична. Во первых теплый пол очень инерционный, пока он прогреется во всех помещениях будет уже баня. Во вторых если строение периодически отапливаемое то воду из системы отопления придется сливать, если будет тосол в качестве теплоносителя то в печи придется городить 2 регистра для горячей воды и для тосола. Кстати кирпичной банной печкой такое отопление возможно и без теплых полов, надо выставить часть ее поверхности в комнату отдыха и топить как отопительную, тогда перегрева не будет и баня будет знатная:super:.
