Нужен совет по покраске сруба с проблемами
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Novosibiryak, 01.09.15.
  1. Novosibiryak
    Novosibiryak
    Novosibiryak
    Всем доброго дня!
    Ситуация следующая.
    Строители затянули на год процесс постройки сруба (это отдельная история). В результате сруб из бруса 150 сначала был собран на базе зимой, потом разобранный лежал весной на базе, потом полусобранный все лето лежал на объекте под дождями и т. д. Вообщем условия хранения оставляли желать лучшего...
    Результат: потемнение частей бруса, плесень в углах и т. д. (на фото)
    Подскажите, что надо делать поэтапно, чтобы восстановить вид и защитить на будущее.
    Впереди зима, что надо сделать сейчас, а что может оставить на весну/лето?
    Заранее спасибо!
  2. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день.
    Плесень надо по возможности соскоблить.
    Потемневший брус пропитать отбеливателем древесины.
    После его высыхания, брус лучше пропитать антисептиком, хотите бесцветным, хотите колерованым.
  3. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @Novosibiryak, просто отбелить и обработать антисептиком уже не поможет. Если только для декоративного эффекта.
    Плесень у Вас идет с скрытых участков и скорее всего добралась уже до торца бруса (до его середины). Нужно разбирать счищать плесень, шлифовать и обрабатывать антисептиком уже.
  4. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Лучше конечно предотвращать такое дело, чем с ним бороться
    Есть множество способов, в том числе и самодельные химические, термические на основе медного, железного купороса, хлорной извести
    (информации много в инете)
    По моему мнению, следующая последовательность
    избавляемся от текущего
    - стираем сухой жесткой тряпкой тщательно или щеткой (а еще лучше шкурим машинкой 60-80 зерно – все равно шлифовать надо)
    - обрабатываем антисептиком от плесени 1 -2 раза с интервалом указанным в инструкции
    - обрабатываем отбеливателем (Сагус например)
    что б дальше было не хуже
    - если сруб не накрыт, поставить крышу временную
    - обработать антисептиком
    запечатываем то что получилось
    - покрасить бесцветной базой
    Но все это не гарантирует выхода спор снова, т. к. межвенцовое пространство Вы не сможете обработать
    Эффективнее разобрать и бороться, но трудозатратнее.
