Вода в подполе
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем tool94, 01.09.15.
  1. tool94
    tool94
    tool94
    Вода в подполе
    Ребята прошу помощи в этом году затопило подпол, 10 лет жили никогда не было, а тут бац и вода, дом деревянный, подпол с полом бетонным и стены кирпич, что делать где искать?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Воду выкачать. :) Смотреть откуда поступает- может сверху, может из грунта. Не изменился ли уровень грунтовых вод.
  3. tool94
    tool94
    tool94
    У меня пруд напротив дожди льют месяц, вот поступает с нижнего кирпича, но щас ее не видно чтоб шла
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @tool94,
    и..?
  5. tool94
    tool94
    tool94
    Да к что делать то
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Сделать приямок, поставить насос и качать (у нас у некоторых вода- качают постоянно).
    Найти где течет- попробовать загерметизировать (способы разные, смотря по обстоятельствам.)
    Отвести воду подальше от дома- может верховодка у вас.
    Можно посмотреть похожие темы- проблема эта встречается не только у вас.
  7. tool94
    tool94
    tool94
    Это началось мне кажется из за того что я перед домом положил плитку на цемент раньше она лежала на земле и такого не было, может быть из за этого?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Возможно. Смотря как вы её клали- может выбрали землю (под плитку) с уклоном к дому и теперь вся вода собирается и течет под дом, а там через стенку протекает уже в подпол. Может просто совпало (видел и не таки совпадения).Возможно одновременно из-за дождей и то что вы положили плитку- тоже вода промыла то что вы положили и затекает по дом.
    Может из дождей повысился уровень грунтовых вод и вода стала попадать в ваш подпол (в его уровень). У нас такое тоже бывает- десятилетиями не бывает воды- потом смотришь- вода в погребе.
    Вопрос не такой простой (как кажется)- нужно всё по месту решать. Осматривать, изучать, может что-то переделывать. Виртуально можно только судить по вашим рассказам и описанию. Что-то вы можете не заметить или опустить.
  9. еван
    еван
    еван
    Техногенный характер подтопления за последние 15 -20 лет стал основным. Если грунтовка (вода) - может снизу кто подпёр - дорога, цоколя, ростверки ...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это точно. Может где какая стройка (или что подобное).У нас похожая история в округе. Настроили...- уровень грунт. вод изменился (почему-то всегда поднимается)- вода в подвалах.
  11. еван
    еван
    еван
    А если посмотреть ещё на подземное строительство в Москве ! Подземные гаражи, тоннели, переходы. А объемный сток подземки остался. Результат - выносит грунт из-за предельных градиентов. А должно разгружать подземный сток. А результат - провалы. Чиновники пришли к власти!
    Гидроизоляция - остальное по фигу.
  12. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Ребят, подсобите советом! Под жилым старениким домом подвел фундамент-монолит,бетон.Снаружи утеплен пеноплэксом до самого низа, потом засыпано -а где с крыши потоки- глиной трамбовал.
    раньше подпол был совсем не глубоким и дом стоял на камнях. Весной вода просачивалась иногда со стороны более высокой части грунта окружаещего дом, в приямок ставили насос.
    Сейчас стоят сухие года. Подпол углубил. Половина пол-песочек (не исключено, что при весеннем поднятии грунтовки он будет сочить воду),а вторая половина пола погреба глина.
    В одном самом низком углу я выложил из кирпича приямок, для поплавкогого насоса. Вдоль стен фундамента идут канавки к этому приямку, все с постепенным склоном.
    Вопрос. Как грамотнее сделать эти канавки дренирующими, а сверху все это закрыть целофаном и залить бетоном с сеткой, и чтоб оно не подводило десятилетьями.
    я хочу использовать мелкий кругленький камушек, засыпав его в канавки, предварительно положив на дно канавок мелкую (ечея 5мм) стекляничную сетку, чтоб камушек не мог перемешаться с разжиженым грунтом и потерять свои проводяшие функции. Помогите. Может я не тем путем иду!
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Вадим100, делается как и обычный дренаж: канавка ниже уровня подошвы фундамента, геотекстиль, щебень, дренажная труба под уклон, щебень, и в геотекстиль заворачивается. Хотя здесь под полом возможно и придётся слой щебня делать, как дренирующий до дренажных труб.
    Вам лучше в профильных разделах смотреть:
    Водоотведение, ливневка и дренаж
