Скачет температура ГВС
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Denda, 01.09.15.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    @Denda, :hello: у вас разное сопротивление магистралей по ГВС и ХВС до смесителя, соответственно при всех изменениях течение горячей и холодной воды разное получается, пока не стабилизируется процесс. Предлагаю поставить раздельные редукторы на ГВС и ХВС, и попытаться подбором давления одного из редукторов выровнять разницу в сопротивлении трубопроводов. Перед этим проверьте правильность работы имеющегося редуктора и настройку ГА, как советовали предыдущие товарищи.
    Попробуйте поднять давление до 2,5 Ати, 1,5 маловато, это позволит сгладить ситуацию.
    Редуктор обеспечивает необходимый расход ?
    Попробуйте без него, скорее всего все будет нормально. У меня нет редуктора, давление гуляет от 2,8 до 3,5, напор меняется, а температура нет. Редуктор не особо нужным девайсом считаю. :)
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Про давление воздуха уже сказали, немного поясню - на момент включения насоса в ГА должно еще оставаться немного воды. Т. е. насос должен включаться чуть раньше, чем вода в системе закончится. Тогда при включении насоса не будет "провала" напора.
    Теперь про обратный клапан. Если у Вас на насосе обратный клапан не исправен, то после отключения насоса столб воды будет падать до своих "законных" 10 метров от уровня зеркала воды. Исправный обратный клапан в доме не даст заметить неисправность "насосного" клапана. При включении насоса для появления воды в системе требуется время, поэтому, опять же, образуется "провал" с напором.
    Может быть так же и то, и другое одновременно.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    @Denda, получилось что-нибудь?
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Решение, причём абсолютное, проще простого: термосмеситель. Я очень дано решил таким образом проблему и в городе и на даче (колодец, насосная станция, бойлер).
