1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Заливка ленточного фудамента кусками (частями)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем BlackBeret, 01.09.15.
  1. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
    Доброго времени суток.
    Планирую приобрести участок, для строительства загородного дома. В силу финансовых и прочих соображений, думаю, что залить фундамент за один раз не получится.
    Собственно вопрос.
    Возможно ли залить ленточный фундамент кусками (частями), к примеру отлил одну стену или пол стены, через какое то время перешёл на отлив стены напротив, называйте как хотите, при полной предварительной подготовке. Т. е, будет выкопана траншея, сделана опалубка, отсыпана подушка и сделано армирование.
    Если возможен такой вариант, то в какие промежутки, по времени лучше это делать? Планируется дом 12 на 12 либо 10 на 10 из андезитобазальтовых блоков.
    Прошу дать конкретный ответ, да или нет. Флуд не разводите пожалуйста.
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    нет
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Монолита не получится.
    Есть технология по которой льют частями, куски ка бы получаются трапециями, но гемора будет. Ещё проще ФБС блоками выложить.
    Если себе любимому делаете, то только монолит!
  4. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
    Да я вот понимаю, что проще и лучше монолитом. Но в силу времени и финансов (планирую делать своими силами) не выходит монолит. А если лить кусками, к примеру по 5-6 метров используя перегородки поперечные в траншее, то, впринципе, получится тот же блок ФБС только отлитый уже на месте и своими силами. Лить к примеру через один, а к моменту затвердевания, соседних кусков заливать между ними используя торцевые стены как опалубку.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @BlackBeret, можете попробовать лить так, чтоб не было вертикальных рабочих швов.
    Т. е. 20-40 см, но обязательно весь контур, потом ещё раз также.
  6. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Если Вы собираетесь делать и заливать бетон вручную, то потратите уйму времени и сил. Причем экономия от самомеса, конечно если не кидать в смесь что попало, очень маленькая. Прямая выгода это поэтапное вливание денег. Из личного опыта хочу порекомендовать Вам, не тратить поэтапно деньги на цемент, щебень и пр., а подкопить и залить за раз товарным бетоном. Лучше качество, целая спина и потраченное время, а переплата будет очень небольшой, не более 10% (ну конечно, если не возить бетон за 100 км). Для себя решил на будущее, что все бетонные работы вручную имеют смысл, если они объемом меньше чем 5-6 кубов, в остальных случаях это самообман. Удачи.
  7. alex_zty
    alex_zty
    alex_zty
    Белгородская область
    Мне кажется что заливка бетона частями из бытовой бетономешалки, это экономия ещё и на опалубке, т. е. опалубка наверно потребуется не такая крепкая, как для приёма бетона из автомобильной бетономешалки, да и osb или досок надо поменьше для опалубки, так как заливать то частями.
  8. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
    Спасибо. Будем значит копить на нулевой цикл полностью и доверять сиё мероприятие в надёжые руки специалистов.
    Вопрос теперь следующий.
    Возможно ли оставить ленточный фундамент с большим заглублением и шириной ленты около метра на зиму пустым, без нагрузки? Ибо финансы... Раньше бытовало мнение, что фундамент должен зиму отстояться. Или это ошибочное мнение?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это относитсяи и к заглублённым:
    Зимовка.#2
  10. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Насчет специалистов советую подумать. Лучше сэкономленное время от самомеса потратьте на конструирование опалубки и пр. работы. Будет дешевле и качественнее, хотя Вам конечно виднее.
  11. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Если я правильно понимаю, то Вы хотите в вырытую траншею залить половину высоты будущего фундамента?
  12. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
    Нет. Поняли, не правильно.
    Первоначальная идея была, с заливкой частями фундамента на всю высоту но частями по несколько метров. С момента когда эти части наберут полную прочность, залить промежутки между этими частями (вторую очередь).
    Теперь меня убедили, что на фундаменте экономит не стоит и принято решение заливать за один раз весь фундамент монолитом. Но в таком случае на стены не останется финансов =) Следовательно необходима зимовка незагруженому фундаменту.
    Так же вычитал (не помню где), что плитный фундамент можно оставлять незагруженным и на год и на два, правда ли это?
  13. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Всё чаще знания заменяет вера... Почему нельзя? - А потому, что все так говорят! :aga:
    А всего-то надо подумать - как работает бетон? Как работает ленточный фундамент? - И сразу всё станет ясно.
    Бетон, как известно, работает на сжатие. Арматура - на растяжение. Ленточный фундамент испытывает нагрузки на изгиб по собственной длине - то есть лента будет испытывать нагрузки на сжатие/растяжение в верхней части и на растяжение/сжатие - в нижней.
    Если нарисовать фундамент и действующие на него силы - сразу станет ясно, что лить фундамент частями - вполне возможно если делать вертикальные разрывы.
    Лить ленточный фундамент слоями - крайне нежелательно.
    По времени - чем меньше разрыв - тем лучше. Идеально (для заливки частями) - заливать с каждой из двух сторон по очереди - день с одной, следующий день - с другой. Получается перерыв между заливками в два дня.
    Ну и сразу ответ на вполне естественный вопрос - да, я так делал. Заливал МЗЛФ частями. Фундамент, нагруженный домом из КБ блоков простоял уже 6 лет - ни единой трещины или намёка на них. Самое главное - не экономить на качестве бетона. Никаких "пожиже для удобства" - обязательное соблюдение водоцементного соотношения - и всё будет хорошо.
  14. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    По поводу плитного не скажу, а вот свою ленту оставлял на 2 зимовки (тоже финансовый вопрос), сейчас поставил дом.
    В первый год заливка фундамента, товарный бетон, но горизонтальные слои.
    Во второй год отлил цоколь и балки под межкомнатные перегородки самомесом (частями).
  15. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Беретесь за затратное дело.
    Может денюшку подкопить? :hndshk:
