1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Протерм скат 9 не работает (не светится индикатор) Что делать?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем id291211764, 01.09.15.
  1. id291211764
    id291211764
    id291211764
    Напряжение 380 все 3 фазы есть 0 тоже
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    При такой диагностике - только наверное специалиста приглашать. Дешевле обойдётся, да и для жизни безопаснее.
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    А что было ДО обнаружения погасшего индикатора. Гроза, ураган, ремонт подстанции, монтажник с перфоратором или еще какой "катаклизьм"?
  4. id291211764
    id291211764
    id291211764
    Вроде ни чего не было. Зиму отработал и я о нем забыл. Сейчас попробовал не светится.
  5. id291211764
    id291211764
    id291211764
    Он в весны был отключен от сети (отдельный автомат)
  6. EvgenEvgen13
    EvgenEvgen13
    EvgenEvgen13
    Я так понимаю, отключаются только автоматическим выключателем фазные проводники, «нейтраль» и заземление не отключается?
    В этом и кроется секрет выхода из строя…. Как ранее и писали гроза, или какие либо технические проблемы в электрической линии.
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Вот 2 картинки. По ним проверьте вводной предохранитель Т6,3 и на плате трансформаторный. Если непонятно как сделать, лучше в сервис. Если оба целы и на вводном клеммнике напряжение присутствует, то тоже в сервис.
  8. id291211764
    id291211764
    id291211764
    Спасибо, трансформаторный предохранитель сгорел. Наверное при включении. IMG_20150901_143651.jpg Автомат (или узо) отключает и 0 тоже. Спасибо большое.
  9. Kurush
    Kurush
    Kurush
    Раменское
    Сарычев321, огромное спасибо! Я столкнулся с той же проблемой и благодаря вам выяснил причину: предохранитель. В поисках предохранителя на замену выяснил, что они бывают быстродействующие и с задержкой срабатывания - не подскажете, какой нужен в данном случае?
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Kurush, тут надо принимать решение самому. Если дом для ПМЖ, то я бы поставил быстродействующее и рядом с котлом положил бы коробочку с этими предами. Если котел работает долго с Вашим отсутствием, я бы поставил с задержкой.
  11. Kurush
    Kurush
    Kurush
    Раменское
    @Сарычев321, еще раз огромное спасибо!
    Оказалось, что выбора-то нет: нашел только те, которые с задержкой (в чип-и-дипе). Но это и к лучшему: с момента нашего предыдущего обмена сообщениями предохранители вылетали еще дважды (я сразу купил несколько штук). Похоже, у нашей электросети большие нелады с напряжением: один из соседей говорит, что замерял - напряжение скачет от 150 до 290 В.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вообще-то, насколько я своим скромным умом понимаю, предохранители не защищают Ваш прибор от сети, они защищают сеть от Вашего прибора:)
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Ставьте стабилизатор (не на весь котел, а только на плату) с такими скачками плата точно рано или поздно накроется. @Mijjgan, по моему Вы не правы. Это защита все таки платы котла.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Те, что непосредственно на плате - да. Но не от скачков в сети:)
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    А сейчас других то и нет. Кто то видать рацуху кинул. Пред 6,3 ликвидировали как класс.
    Да, от скачков предохранитель - защита слабая. Но ведь горят! Значит хоть как то уберегают...
