РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте уважаемы форумчане, помогите мне пожалуйста советом если сможете. Вводная: Имеется участок в Калужской области в районе Ворсино, участок вроде сухой (с мая по сентябрь воды нет на участке), стоит на возвышенности, а вернее сказать перед оврагом в метрах 70-ти, в котором усыхающее болото перетекающее в пруд. Участок на всем протяжении (114 метров в длину) имеет небольшой уклон в сторону оврага, за участком поля с дорогой. Задача: - нужен септик или тому подобное, для канализации (1 туалет, 1 душ, 1 раковина в кухне) Использование: преимущественно сезонное (с мая, по первые числа октября), постоянно проживающих нет, а если и есть на месяц-другой, то 1-2 человека. Зимний период 4-6 раз на выходные. Проблемы (по другому их назвать не могу) : 1- участок узкий очень! Поэтому все строилось и строится в длину! Вроде как септик далеко от входа не поставишь! (Так как должна приезжать машина хоть иногда для откачки, да и не протащить его в глубь участка) 2 - колодец вырыт 9 колец (на растоянии от входа-проезжей части 20 метров), у соседей колодцы такойже глубины +/- 1-2 кольца. (Впервые отнес наличие колодца к проблеме- так как получится, что он близко к септику) 3- место под септик мало... Может 2-2,5 x 1,5 метра. Рядом тераска, которую снести смогу/планирую только через 2 года. Поэтому если рухнет, то не проблема) Мое решение : рыть септик или гермитичную яму возле входа (правда получается прямо по линии колодец, но больше места нет, см. рисунок) растояние 20 метров между ними. Вопросы : 1- как вы думаете в какую сторону движение грунтовых вод? (ваши предположения) Надеюсь что грунтовые воды идут В овраг, тем самы НЕ в сторону колодца! Я понимаю что это надо решать не советом, а конкретнями изысканиями, но всеже! 2- какой совет небольшого септика? Или другого устройства из моих потребностей. Прикрепил рисунок, не судите за качество, я старался, но рисовал на телефоне. Но вроде все понятно! Спасибо!
Уточните это. У старожилов/знатоков и/или местных властей. Отлично! Замечательно. Мы не в Европе. Укажите количество ПОСТОЯННО проживающих. Гостей не считать. Вам предпочтительней использовать классический септик и почвенную фильтрацию. АУ при таком режиме будет работать не устойчиво. Зато длинный! Подъезд для машины к септику не обязателен. Бетонный, Да. Пластиковый, можно. Надо МАКСИМАЛЬНО "отодвинуть" Очистное Сооружение от колодца. С вероятность в 99% процентов К оврагу. А вот угол направления вектора течения ГВ действительно сложно определить. Пластиковый септик с ПОЛЕЗНЫМ объёмом не менее 2,5 куб. метров. Это если хотите что бы "навсегда". А вот, что организовывать ПОСЛЕ септика сказать сложно, так как Вы не рассказали нам о грунтах на глубине от 1 метра. Удачи!
@Ladomir, спасибо вам за коментарии и сответы! Вот и мне кжется что вода идет к оврагу, следовательно не хотелось запихивать септик перед колодцем... А если не ставить перед колодцем, то единственное место после колодца по течению грунтовых вод, это возле входа. А растояние получается между ними 20 метров. На сколько это критично по вашим предположениям? Грунт у нас глина, после "плодородного" слоя растояние может быть от 0.5 м. до 1.5. Грунт не пучит, да и вообще рельеф на участке как "скала", выкопай ямку на пол штыка лопатки, - зиму переживет точно) Часть соседей делает сток в "бочку вверх дном под землей" и главное работает годами. А какой пластиковый септик вы посоветуете?
Патология в норме! Нормально. Но мы с Вами не знаем грунтов, поэтому без личной гарантии. Странное сочетание. Скорее всего у Вас не глина, а суглинок. И возможно лёгкий т. е. способный поглощать воду. Тогда Вам повезло. Сделайте тест на водопоглощение Вашего грунта. Метода на Форуме есть. Это сильно упростит задачу проектирования НЕОБХОДИМОГО Вам Очистного Сооружения. Ответ в рамках этой темы воспринимается как Реклама или Антиреклама. Производителей септиков десятки. Кто то, да обидеться. Я скажу так. Вам нужен Пластиковый септик, объёмом не менее 2,5 куб метров от надёжного изготовителя/поставщика. Особое внимание обратить на ПРОЧНОСТЬ/УСТОЙЧИВОСТЬ корпуса. Лучше, выбирать септики не требующие засыпки пазух котлована смесью песка и цемента. Должен быть удобный доступ к камерам септика для его обслуживания/контроля и откачки. Хотя, септик практически и не требует обслуживания. Если септик можно установить с дороги и УГВ не высокий, то можно использовать и Бетонные септики в т. ч. и из колец. Удачи!
@Ladomir, скажите а возможно установить септик из "тех" которые вы порекомендовали в моём случае, а сток из септика закопать в бочку? Цель моей выдумки обоснованна тем что, места малосептик закопаю а поле фильтрующего места нет. Я бы в овраг спустил бы который через дорогу, (но передо мной через дорогу соседи, на участе которых и начинается овраг/низина с перепадом высоты метров 13-15, а далее болото) поэтому не получится... А если вот закопать бочку, о которой я так удивленно писал в предыдущем посте, то можно постаыить септик, а из него слив в бочку) Или думаете не вариант? Спасибо вам большое за ответы! И если не трудно напишите в личное сообщение название которого рекомендуете, буду очень признателен и если знаете где лучше заказывать) но это если не трудно, понимаю что каждый должен сам набть свои шишки)
@Ladomir, извиняюсь за опечатки в предыдущем сообщении. Я хотел еще добавить, впитываемость почвы очень интересная. К примеру, сейчас временно из колодца идет шланг на поверхности стоит разветвитель, на два шлага (один возле колодца, второй в глубь участка, для мамы на полив) так вот тот который в глубь участка, весит на заборе и как то после полива, мама шла отключать насос и забыла (соседка /родственница по пути перехвотила и давай тары бары). Воды ушло 1,5 кольца, когда я увидел, куда она ушла, там вот даже лужицы не было... Я потом использовал это место (граница двух участков возле столба забора, который бурили буром на 1.2 метра) для откачки когда приезжали устанавливать камни на дно...(они давай в сторону дороги тащить шланг, а я говорю в другое место... Так вот когда они скачивали они сначала не на то место положили (1метр в сторону...) там такую лужу налило) минут 20-30 впитывалась, правда кольцо только успели скачать... Но вообще вцелом впитываетсяхорошо, на 9 мая земля сухая, когда копаю огород...
Теоретически можно. Если дырявая "бочка" будет способна поглотить все эти стоки. Но грунт у Вас глина и "бочка" скорее всего не справится. Может сработать. Стоков мало. Но наличие глины делает это маловероятным. Но я бы вместо дырявой "бочки" использовал кольца колодезные. И обсыпал бы их гравием/щебнем. В Вашем случае можно использовать любой ДОСТУПНЫЙ по деньгам. Или сделать его самостоятельно из тех же колец. Интересно! Может быть в этом месте "бочку" или Фильтрующий Колодец установить? Но есть вероятность, что хорошо впитывается ТОЛЬКО поверхностным слоем грунта, а более глубокие слои будут впитывать воду хуже. А "бочка" или ФК ведь отправляют стоки именно в это более глубокие слои грунта. Так сделайте ТЕСТ на ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ и будите знать ТОЧНО. Выройте яму и лейте туда воду. Глубина ямы должна соответствовать глубине вкопанной "бочки" или дну ФК. Удачи!
