Подскажите по диз котлу
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем kirill0512, 31.08.15.
  1. kirill0512
    kirill0512
    kirill0512
    Добрый. Поставили котёл китурами 21r. При отсутствии на даче неделю котёл запускается только если рукой прикрывать периодически подсос воздуха. И то запускается с трудом и не с первого раза, а как за пуститься начинает сильно гудеть секунд 30 и только после этого работает нормально. Может кто сталкивался с такой проблемой. И ещё можно ли бак с соляркой выносить на улицу, и если можно то в какой ёмкости?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Кто делал пуско-наладку? Может их спросить?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Симптомы завоздушивания топливного тракта.
  4. kirill0512
    kirill0512
    kirill0512
    Делали белорусы. У них тоже стоит такой котёл но все прекрасно работает .
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @kirill0512, котел-котлом, а топливный тракт-топливным трактом. Недотянули где-то фитинг, и вот вам причина завоздушивания. Если завоздушивает после длительного простоя, ищите подсасывание в трассе от топливозаборника и до насоса.
  6. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    Мск
    До кучи снимите трубу и посмотрите состояние турболизаторов, может, котёл того, уже сажой давно зарос ? Тоже не будет заводиться.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Koldir, сажа не при чем!
    Поскольку:
  8. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Мск
    Ну, проверить недолго, только у меня в своё время тоже "работал нормально", пока сажей не зарос совсем. И тоже был подсос воздуха в топливной магистрали и неотрегулированная заслонка воздуха.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    По этим причинам и зарастает.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Появилась точно такая-же проблемма (при простое более 4-:-5 часов). Воздуха в системе нет (стоит груша подкачки).
    Бум разбираться ...
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    будет нужна настройка, пишите. (манометр, вакуумметр, газоанализатор и голова есть в наличии)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @weise, ну, приборы, кроме газоанализатора, у меня есть. Голова, образование и опыт работы с "теплоэнергетическими установками" - тоже.
    Но две умных головы, - это всегда увеличивает шансы на быстрое и правильное определение причины и оперативное "лечение болезни":super:
    Спасибо! Буду разбираться. Если что - напишу.
