1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
СИП-оводов прибыло
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем deemsan, 31.08.15.
  1. deemsan
    deemsan
    deemsan
    СИП-оводов прибыло
    Введение, так сказать.
    Как и многие участники форума, в один прекрасный день, из читателя сочувствующего я превратился сначала в читателя участвующего, а теперь и в писателя.
    Само решение построить дом довольно давно тлело где-то в глубине души и, наконец, прошлым летом вспыхнуло с особой силой. Звезды, наконец, сложились и, после долгих мытарств, был приобретён небольшой участок в 7 соток в одом из КП в московской области. Ещё полгода ушло на всевозможную бюрократию и, к середине лета, я стал счастливым обладателем разрешения на строительство.
    К этому моменту было пересмотрено огромное количество тем и проектов, долгие бессонные ночи проходили в муках выбора технологии: velox, арболит, лстк, каркас, газобетон, тёплая керамика - везде были свои плюсы и очевидные минусы. SIP, кстати, вообще не рассматривался как вариант, но дело решили товарищи случай и бюджет. Забредши однажды на сайт известной здесь компании, понял что именно SIP будет моим компромиссным выбором.
    Дальше букв планируется меньше, но по существу и с картинками...
  2. deemsan
    deemsan
    deemsan
    Поскольку архитектор из меня тот еще, проект - банальный кубик, но по помещениям постарался максимально рационально использовать пространство:
  3. deemsan
    deemsan
    deemsan
    Под дом пришлось хорошенько расчистить участок, после чего ребята очень бодро завинтили сваи. На все про все - 4 часа
    IMG_20150823_161611(1).jpg IMG_20150823_161615(1).jpg IMG_20150828_091623(1).jpg
  4. deemsan
    deemsan
    deemsan
    Через день после свай, привезли материалы, машина в ворота не прошла, поэтому их пришлось частично демонтировать. Обещали все вернуть обрано. Ну, посмотрим...
    IMG_20150829_132403(1).jpg IMG_20150829_132157(1).jpg IMG_20150829_132227(1).jpg
  5. deemsan
    deemsan
    deemsan
    На сегодняшний день хвастать больше нечем, завтра планирую навестить стройку, посмотреть, насколько затормозили ее дожди...
    Параллельно изучаю вентиляцию, электрику и отопление, т. к. эта тема в проекте совсем не раскрыта. Кстати, может, профессионалы подскажут: скрытую проводку в SIP-доме рекомендуют делать в медной трубке и на негорючей подложке, т. е. как минимум 2 слоя гипсокартона - на один положить, вторым закрыть. А можно ли, например, сделать зашивку, напимер, плитой velox 35мм и в ней штроборезом выводить каналы? По цене выходит примерно одинаково, а по несущей способности щепоцементная плита интереснее гипсокартона получается. Или это не вариант?
  6. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Поздравляю с началом.
    А материалы, то есть панели чем то укрыты от осадков?
  7. deemsan
    deemsan
    deemsan
    Спасибо!
    Нет, панели лежат под открытым небом, но на лагах, т. е. с земли грязь и влагу не тянут.
    Наверное, пока совсем проливных дождей нет - это нормально. Не думаю, что незавершенный дом (его же обычно не укрывают?) чем-то сильно под дождем от штабеля панелей отличается с точки зрения намокания.
    В целом, процесс идет - поставили бытовку, начали обработку огнебиозащитой, начали готовить обвязку
  8. kord
    kord
    kord
    Вы не правы. Точка зрения такая: в конструктиве - ваши панели и шпонки уже соединены и не стоит вопроса зазоров (войдет-не войдет) - все уже собрано. А вот когда Ваши шпонки, или ОСП на торцах панелей распухнет, то что бы вставить то, что вроде бы должно входить, придется строгать - уменьшая размеры. А затем, по природе своей - древесина вернется в свои размеры. Но размеры будут уже не те, а уменьшенные. Вам оно надо?
    Поэтому не поленитесь самостоятельно, или попросите настойчиво подрядчик, что бы укрывали материал вне работы, и открывали по началу работы - что бы не скапливался влажный воздух.
    Хочется верить, что стыковать брус все же будут на сваях.
  9. deemsan
    deemsan
    deemsan
    Идею понял, спасибо.
    Тоже на это надеюсь. Сейчас брус не привинчен, подозреваю, что выложен для разметки запилов.
    В принципе, компания не первый дом строит, не должно у них совсем уж таких косяков быть.
    Брус, насколько я понимаю, вообще не так лежать должен
  10. kord
    kord
    kord
    Что именно смущает? В вашем случае выполнено соединение в полбруса.
    Или речь идет об опирании на оголовок? Задавая вопрос более точно, исключаете порожние разговоры.
  11. deemsan
    deemsan
    deemsan
    Смущает отсутствие опирания на сваю целой части бруса (желтой стрелкой). Или оно и не нужно ввиду отсутсвия угловых нагрузок на брус?
  12. kord
    kord
    kord
    В том случае, когда нас заботило более полное опирание бруса на пятак опорной площадки сваи, то стали применять узел, как на фото ниже:
    В целом же если посмотреть на классическую эпюру распределения нагрузок, то максимальное значение нагрузки будет в центре пролета, а минимальное - с краю. Может многие поэтому так и делают.
  13. Valle
    Valle
    Valle
    Обработать дерево лучше до сборки, потом качественно не получится.
  14. deemsan
    deemsan
    deemsan
    На самом деле, оно так и происходило - сначала выполняли запилы с привязкой к сваям, потом обрабатывали материал в емкости с огнебиозащитой, ее видно рядом с пиломатериалом
    В целом, за неделю прогресс оказался невелик, т. к. она выдалась дождливой и стройка велась с перерывами. Плюс выявились кой-какие косяки в свайном поле которые, впрочем, быстро устранили.
    Итого, к моему сегодняшнему посещению успели выполнить обвязку фундамента и, процентов на 70 завершили перекрытие цоколя.
    IMG_20150906_122142.jpg IMG_20150906_122238.jpg IMG_20150906_122105.jpg IMG_20150906_122549.jpg
    Кстати, сам собой решился вопрос, который задавал выше. На фотографии видно, что часть целикового бруса опирается на сваю:
    Попрыгал по перекрытию, однако барабан. Конечно, это не новость, но одно дело об этом читать, другое - испытать самому. Придется внимательно перечитать тех, кто это уже поборол.
    И снова вопрос - почему никто не использует щепоцементную плиту для зашивки пола\стен: сколько вижу тем, для пола почти всегда либо стяжка, либо фанера, для стен - гипсокартон. В чем минус ЩЦП?
  15. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @deemsan, снизу пол прокручен?
