Деревянное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Diimiir, 31.08.15.
  1. Diimiir
    Diimiir
    Diimiir
    Киров
    Подскажите, нормально ли будет держать перекрытие пролетом 4 метра из доски 50 на 200 мм, с шагом 300 мм ? И нужно ли обернуть руберойдом доску на капитальной стене в середине дома ? все опирается на армапояс
  2. topos
    topos
    topos
    Что бы понять это, нужно сначала бы рассказать о жизни, и что там на это перекрытие будет опираться и как...;)
    А если распределеная (размазанная) нагрузка, то вот
    Если балки укладываете сразу после кладки и строительная влага из материала (а из чего там стены ?) еще не вся ушла (а просохнет это все через год или два...) то обязательно.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Бригады на каркасные дома по всей России. Проекты
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Есть калькулятор http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  4. Diimiir
    Diimiir
    Diimiir
    Киров
    на 2 этаже планирую комнаты, 2 детские и спальня, гардероб, пол планирую сделать по доскам пустить каркас из бруса 50 на 50, потом 2 слоя фанеры 8 мм с проклейкой потом либо ламинат либо паркетная доска.
    На данный момент доски уложены на армапояс, армапояс сделан по газосиликатному блоку шириной 400, и плотностью 600 .
  5. topos
    topos
    topos
    ну и потолок не забываем...
    но до 300 кг/м2 еще очень далеко ;)
    Преимущества
    - легкое, дешевое, и т. п... (сами знаете)
    Возможные недостатки
    опять же легкое и вытекающие отсюда
    1) возможная зыбкость
    (амплитуда колебаний от перемещения человека или проезжающего рядом транспорта не будет успевать затухать и будут возникать не очень приятные ощущения)
    2) звуковая изоляция не очень...
  6. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    А что мешает сшить доски и получить балки сечением 100х200 мм, расставить их шагом 700 мм по осям? И из опыта 16 мм толщины пола будет не достаточно.
  7. Diimiir
    Diimiir
    Diimiir
    Киров
    Сделал с шагом через 300, под ванную сделал через 200, на все это (дом 9 на 9) расставил 18 пакетов газосиликатных блоков по 1,5 куба. доски не скрипнули и не просели. Был у человека у него сделано с шагом 300 такая же доска, уже лежит фанера пока в 1 слой, я прыгал и бегал по полам, нет колебаний, только при прыжке по центру, мой все 115 кг. Всем спасибо за ответы
  8. Pakolomitc
    Pakolomitc
    Pakolomitc
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Тема старая и обсуждалась не раз, но очень важно ваше мнение! Дом 11 на 11 метров, по центру несущая стена, одна половина первого этажа это кухня-гостиная, на втором этаже над ней две детские комнаты, вопрос, как перекрыть брусом какой шаг, какой брус? Пролёт получается 5 метров, заказал брус 150х200, хотел уложить его с шагом в 500 мм. Строители пушают, что такой брус прогнется под собственным весом и будет провисание, может распилить этот брус напополам и положить чаще! Может ещё какие-нибудь варианты! image.jpeg
  9. SV1721
    SV1721
    SV1721
    @Pakolomitc, может лучше 2 швеллерами разделить пролёт А-Г на 3 части и перекрыть брусом 100*200?
  10. Pakolomitc
    Pakolomitc
    Pakolomitc
    Вы имеете в виду положить швеллера на стены 2 и 3, и таким же способом уложить брус! Тоесть использовать швеллера для придания жесткости конструкции, или положить брус на швеллера!
  11. SV1721
    SV1721
    SV1721
    Брус в швеллера положить, будет 3 пролёта по 3,3 метра, или 2 по три метра и 1 в четыре.
  12. Pakolomitc
    Pakolomitc
    Pakolomitc
    Я думал о таком перекрытии, но ведь тогда вся нагрузка ляжет на два швеллера? (Швеллера или двутавровые балки!
  13. SV1721
    SV1721
    SV1721
    Ну да, а что в этом такого? У вас там и перегородки межкомнатные ещё. Лучше же чем ставить их на 5-ти метровые деревянные балки.
  14. Pakolomitc
    Pakolomitc
    Pakolomitc
    А двутавр не даст прогиб от такой нагрузки?
  15. SV1721
    SV1721
    SV1721
    Смотря что там за перегородки. Тут лучше посчитать сначало всё, вес перекрытия, перегородок, нагрузку. А там уже номер двутавра подбирать, возможно придётся больше чем 2 двутавра положить.
