Скважина
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Wertukon, 31.08.15.
  1. Wertukon
    Wertukon
    Wertukon
    Скважина
    Есть скважина в 3 метрах от дома. В доме есть подполье (дом 59 г. постройки). Подполье не высокое 70-100 см. Есть желание сделать проход (лаз) из подполья к приямку скважины. Скважина окопона 2*2*2м. В этом году нет уже возможности докопать а тем более сделать фундамент непосредственно до дома. Помогите пожалуйста, организовать правильно приямок непосредственно вокруг скважины с возможностью дальнейшего продолжения до дома. Рисунок схему приложу. Фото того что есть, завтра.
    P. S. Планировалось сделать изначально так: Залить плиту (сколько бы ее залить?) - потом стены (несъемная опалубка была закуплена еще давно) - Плита перекрытия (чтобы накидать земельки и был только люк, т. к. скважина без доступа подъезда техники). Правильно или нет?
    1. как сделать так, чтоб в этом году замкнуть контур скважины, без заливки прохода, чтобы не мерзло.
    2. если потом доливать плиту в проход, нужно ли делать демпфер.
    3. какое сделать перекрытие (деревянное и сверху ЦСП или же лить плиту поверх стен. (вроде толщина несъемной опалубки 20см)
  2. Wertukon
    Wertukon
    Wertukon
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Wertukon, может Вам проще что -нибудь такое использавать :
  4. Wertukon
    Wertukon
    Wertukon
    @max68.2011,
    но все равно спасибо
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
