Пристрой к старому дому. Нужен совет по стропильной системе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем duct, 31.08.15.
  1. duct
    duct
    duct
    Самара
    Всем привет,
    Делаю каркасный пристрой 2 * 6 метров.
    Планирую сделать так:
    Стропила (желтый цвет): верх опирается на балку старого дома, а вот низ хочу сделать с опиранием на балки перекрытия первого этажа (темно-красные) и лобовую доску (фиолетовая).
    В стропильной доске треугольный вырез для опирания.
    Думаю еще между досками стропил мделать на лобовую доску поставить перемычки. + балку перекрытия и стропильную доску связать бруском (серый)
    Будет ли так работать или нужно стропила обязательно опирать на верхнюю обвязку?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем советов профи
  3. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    То, что у Вас фиолетовое - это мауэрлат. а не лобовая доска .
  4. duct
    duct
    duct
    Самара
    Я не профессионал, но помоему это и не совсем муэрлат. ноковат уж больно. Муэрлатом будет работать и эта доска и часть балки перекрытия.
    Но вопрос то был совсем не о терминологии.
    Что то профи задумались... неделю соображают :)
  5. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Вашу клинопись будут дольше рашифровывать - если не приведете слова в порядок.
    расшифруйте, кто на ком стоял. желательно без грамошибок и с запятыми.
    У Вас ни толщины стропильной доски, ни шага стропил, но Вы уже решили что-то чем-то подпирать и связывать. Лично мне понятно, почему никто не решается что-либо советовать .
  6. duct
    duct
    duct
    Самара
    Доска для стропил - 50*150 мм, шаг стропил 58, в паре мест 75, обрешетка доска 25*150мм.
    В общем жизнь показала что стропильную доску (ногу) буду опирать все же на верхнюю обвязку каркаса, которая будет в этом случае мауэрлатом.
    Так как я не профессионал, то нарисовал эскиз и разукрасил. Плохо видно? Цвета не различаются?
    По правописанию - Предложения начинаются с большой буквы, не "кто", а "что".
    "грамошибок" - странно слова свои придумываете, а другим непозволительно описаться.
    Есть что ответить по существу темы, жду с нетерпением, нет отпишитесь от темы. А то боюсь из-за разбора ошибок, я не получу ответа, а вы не сможете его дать.
  7. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Не хотите - живите так дальше, я Вас учить писать-читать не нанимался.
    по теме: пролет два метра не требует подпорок стропил данного сечения - если только сверху бетон не заливать. у меня на 4 метра одна подпорка .
  8. duct
    duct
    duct
    Самара
    Аналогично. Перечитайте еще раз свой пост по грамматике и вы поймете что вам такая задача не по плечу. Как в прочем и мне :)
    А вот за это спасибо.
  9. duct
    duct
    duct
    Самара
    Вопрос на засыпку: если смотреть по эскизу влево мне надо продолжить крышу на 240 см. тот же шаг стропил 60 см, та же доска 50*150мм. Вот только каркаса там не будет. Думаю поставить 1 столб на максимальном вылете свеса. второй столб прикрепить к каркасу. Сверху на два столба мауэрлат либо из бруса 200* 150, либо из трех досок 50*150 сколотить и на него уже стропила.
    Не выгнет мауэрлат на таком пролете (200-240 см)? В нашем регионе снеговая нагрузка расчетная 250 кг/кв.м.
    Для усиления рассматриваю два варианта:
    -средний столб, тогда получу два пролета по 120 см
    -сделать подкосы от столбов к мауэрлату
