1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Стропила по балкам. Посоветуйте как правильно?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Koliok87, 31.08.15.
  1. Koliok87
    Koliok87
    Koliok87
    Здравствуйте Уважаемые форумчане!
    Прошу совета по стропильной системе.
    Строю сам, подошёл к крыше. Хотелось бы возвести простейшую, но надежную конструкцию.
    Домик прямоугольной конфигурации, 7,3м на 9,6м на втором этаже несущих стен нет 2 полных этажа, расположение - Воронежская область.
    Угол крыши будет примерно 25 градусов, высота фронтона около 2 м.
    Конструктив: висячие стропила, верхняя затяжка, стропильную ногу опираем на балку перекрытия (100*200 доска 50*200 сращенная с перевязкой), подпорки упираем в перекрытие и затяжку.
    Шаг стропильной системы 80 см. В качестве кровельного материала будет использована металлочерепица. Холодный чердак. Онлайн-калькуляторы стропил выдают при таких размерах сечение стропил около 40 х 200 мм.
    Подскажите по вопросам:
    1. Возможна ли такая стропильная система?
    2. Каким образом крепить балки перекрытия:
    - Положить доску 150х50 на армопояс, закрепить шпильками и закреплять балки к так называемому мауэрлату.
    - Балки укладывать на армопояс и крепить шпильками.
    3. Не будет ли перегружена балка перекрытия (не провиснет ли она) Какими элементами её возможно разгрузить?
    4. Каким образом лучше делать сращивание балки? Я вижу это: К 6 метровой доске косым или прямым прирубом наращиваем 2,3 метра, перекрываем стык 6 метровой доской и наращиваем 2,3 метра. Чем лучше сшивать само резы или гвозди? Крыша.png
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем советов профи
  3. topos
    topos
    topos
    Начните с изучения серии 2.160-9 "Узлы деревянных крыш"
  4. Koliok87
    Koliok87
    Koliok87
    Я не профессионал на форуме, не могли бы вы по подробнее описать где мне найти "серии 2.160-9 "Узлы деревянных крыш".
    И как вывод из вашего сообщения: Представленная мною стропильная система в корни неверна? Даже нельзя выделить слабые места?
  5. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Я тоже далеко не профи, но
    1 Конечно возможна.
    2 На мауэрлат крепить гораздо удобнее.
    3 Если верить http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html то балка не прогнётся только под своим весом (96 кг только в пролете), а учитывая что крыша весит не мало, то прогиб будет, надо вес всей крыши считать, плюс снег (скат не крутой).
    4 Гвозди лучше, удобнее и дешевле. Про стык бум - бум я, но думаю косой всяко лучше. А ещё лучше дополнительно шпильками стянуть.
  6. Koliok87
    Koliok87
    Koliok87
    Я тоже считаю в этой системе слабым звеном балку перекрытия. Но увеличивать сечение не вижу возможным из-за трудоемкости подъема (крышу придется возводить максимум вдвоём). Каким способом можно уменьшить нагрузку на балки перекрытия? Насколько эффективным будет два прогона по балкам под подпорки? На каком расстоянии от стены лучше устанавливать подпорки?
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Koliok87, Стропила крепите к балке сверху, так чтобы на каждую балку перекрытия приходилось СВОЕ стропило.
    По поводу крепления: Скобы лично я не Жалую, у меня ветровые стяжки из перфоленты толстой (2 мм),
    обматывается и стропило и балка в Кольцо и прошивается несколькими саморезами и десятком гвоздиков. до 60мм !
    Балки сдваивать лучше так, чтобы доски были вразбег...
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
  9. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    При такой системе прогиб балок перекрытия будет больше предельно допустимого 1/150 от пролета, и со временем после зимы не будет восстанавливаться прямолинейность балок перекрытия.
    Решение: 1. Уйти от воздействия элементов кровли на балки перекрытия в пролете. Уменьшить шаг стропил и обойтись только затяжками.
    2. Выполнить перекрытие и стропильную систему в виде ферм. Так как в фермах все элементы работают только на сжатие и растяжение, и естественно не будет прогиба перекрытия, или же прогиб будет не значительным, но это более сложная конструкция перекрытия и кровли
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
  11. topos
    topos
    topos
    Поиском в Яндексе...
    http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293849/4293849939.pd
    (дописать f)
    Там есть такая схема с узлами
    Но это основа для размышлений. Поэтому и написал Начинайте...
    Далее, когда созреет основа, посчитаем...
  12. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Koliok87, рассмотрите такой вариант. Стропильная арка и балка перекрытия будут работать отдельно. Какой регион строительства у вас? Затяжку с стропилами стяните болтами или шпильками диаметром 12 и выше, Красные стойки из 3 х досок, сбить гвоздями с элементами стропил и с балкой перекрытия. Карнизный узел соединения стропил и балки перекрытия решить набивкой пары досок, ось доски перпендикулярно оси стропил
