Не могу запрограммировать LOGO
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем batvovan, 31.08.15.
  1. batvovan
    batvovan
    batvovan
    Не хватает врачебных мозгов, даже математический класс в школе не помогает
    пытаюсь сделать управление жалюзями- чертечто получается
    помогите, кто может !
    могу даже денюшек мало-мало заплатить, или магарыч Москвичам преподнести
    логика программы:
    при нажатии на кнопку 1 жалюзи закрываются (сигнал определенного времнеи на выход 1), при повторном нажатии на кнопку 1 жалюзи открываются (выход 2)
    если нажать на кнопку 1, когда жалюзь кудато едет, то она останавливается. следующее нажатие- едет в другую сторону
    если нажать на кнопку 2, то жалюзи едут только вниз (следующее нажатие на кнопку 1- они должны поехать вверх)
    одномоментно выход 1 и 2 включать нельзя
  2. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Ну что вы мудрите?)
    при нажатии 1 - открываются. При повтороном - останавливаются.
    При нажатии 2 - закрываются. При повторном - останавливаются.
    Если открывались нажата 2 - сначала останавливаются
    Если закрывались и нажата 1 - сначала останавливаются.
    Подавать сигнал по времени - не выход. Каким-то образом нужно вешать концевики на жалюзи... может, геркон можно присобачить?)
  3. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Ну да, именно такая логика почти всегда реализуется не зависимо от системы управления.
    Единственный момент - если жалюзей много, и они в составе одной группы управляются, их открывание-закрывание стараются с небольшой задержкой запускать.
    Типа включили один привод, подождали полсекунды, включили второй привод и так далее. Чтобы одноврменным пуском нескольких моторов не перегрузить сеть.
    Концевики (герконы или еще что-то) нужны обязательно.
    А проект-то у вас какой? Только жалюзями управлять будете или еще что?
  4. batvovan
    batvovan
    batvovan
    К сожалению две кнопки: вверх и вниз не прокатывает- кабелей не хватает. поэтому придется огород городить с одной кнопки.
    кроме того, эта часть программы работает и на домашний кинотеатр- затемнение. уход из дома- закрывание, приход домой- открывание реализованы и завязаны на сигнализацию
    концевики стоят конструктивно в моторах, но в инструкции отдельно подчеркнуто, что напряжения на моторе в пассивном режиме быть не должно, поэтому время включения
  5. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Но вы же сами пишете, что есть кнопка 1, есть кнопка 2... Значит - прокатывает две кнопки?!..
