Очистка воды от органики
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем VinsentAoki, 31.08.15.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Правильно ли я понял? Ёмкость 127 л - реактор для коагуляции. Ниже неё фильтр из трубы 200х2000 мм. Ещё ниже кубовая ёмкость для предварительно очищенной воды, в которую нужно дозировать гипохлорит.
  2. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Через час доберусь до компа и нарисую.
  3. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Текущий вариант системы очистки. Конструкция находится в земле.
    От колодца, находящегося в 20 метрах от данной конструкции по трубе, находящейся в воздухе, вода поступает в трубу с 3 выходами с кранами. На двух первых выходах установлены эжекторы. На первом - с коагулянтом (полиоксихлорид алюминия), на втором - с гипохлоритом. Основной поток воды пойдет с третьего выхода.
    Предполагал, что все 3 выхода будут направлены в первую бочку.
    Далее, конструкция из первой бочки, из которой вода самотеком попадает в трубу с песком. Из трубы с песком самотеком в накопитель (вторая бочка).
    Как я понял, предлагается воду из эжектора с гипохлоритом направить в трубу с песком или во вторую бочку.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В данном случае эжектор для гипохлорита в конструкции - не желателен. Гипохлорит будет смешиваться с исходной не коагулированной водой, и что в итоге получится - большой вопрос.
    Т. о. в конструкции остаются отвод с эжектором и основной поток исходной воды. Они (вода через эжектор и основной поток) подаются в контактную ёмкость № 1 (слева на схеме). Может быть это и правильно - эжектор установлен на своего рода байпасе. Но в принципе эжектор можно установить и на основном потоке. По крайней мере, легче "подружить" два потока - основная вода и гипохлорит, чем три потока - основная вода, дополнительная вода через эжектор и гипохлорит. Но выбор за Вами.
    Теперь к схеме с ёмкостями и фильтром.
    В принципе, фильтр такой конструкции можно разместить в самой ёмкости №1.
    Более того, можно обойтись и без фильтра: коагулированные примеси оседают на дно ёмкости. На отвод-перелив из ёмкости № 1 в ёмкость №2 устанавливается внутри ёмкости №1 лоток или воронка. Верхний слой осветлённой воды через воронку переливается в ёмкость № 2.
    Теперь о дозировании гипохлорита в ёмкость № 2.
    Не знаю, с какой целью в ней предусмотрен датчик уровня. Но если он необходим, можно его использовать для дозирования с помощью насоса-дозатора. Рассчитать дозу нужно будет по объёму воды между верхним и нижним уровнем датчика.
    Другой вариант: установить поплавковый клапан (для унитаза) пластиковый в ёмкости №2. К нему подсоединить шланг от ёмкости с гипохлоритом, расположенной выше ёмкости № 2. На шланг установить пластиковый вентиль-регулятор. Отрегулировать количество гипохлорита по объёму воды откачиваемой из ёмкости № 2. Этот вариант "грубый", но передоз хлора удаляется фильтром с активированным углём.
    Как-то так.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    нет не самотеком, я образно высказался :aga:,
    насос качает из емкости 1через песок в емкость 2 и через эжектор всасывается ГХ.
    А что дальше, после хлорки предполагается ?
  6. американец27
    американец27
    американец27
    @Электролиз, какая экспозиция нужна для нормальной коагуляции ? или это все быстро ?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    При правильном подборе коагулянта и его дозы довольно быстро: от нескольких секунд до нескольких минут.
  8. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Около 10-15 минут. Но оседает хлопьями около 3 мм долго.
    если хлорку подавать на песок, то из второй ёмкости вода насосом через уголь подается в дом.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Разные коагулянты на одной и той же воде "работают" по разному.
    У нас был случай: на одной и той же воде сульфат алюминия и Аква-Аурат медленно коагулировали, а ВПК-402 коагулировал буквально "на глазах".
  10. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ
    Для очистки сточных вод № 02. БЦ. 01.222. П. 000896.05.01 от 31. 05. 2001 г. Полиэлектролит ВПК - 402 негорюч, невзрывоопасен, малотоксичен, не имеет неприятного запаха.
    Не подходит. А есть ещё варианты для питьевой воды?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Читайте, изучайте:
  12. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    А где его можно купить на попробовать? Яндекс только жд составами предлагает.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А что, рядом с вами нет жд? :)
    Вот уж, не знаю, где на попробовать взять в ваших краях. Как вариант - в водоканалах или предприятиях с водоочистными установками. Или в фирмах по очистке воды.
    Было бы у меня "под рукой" отправил бы Вам попробовать.
  14. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Для тех, кто тему эту прочитает. Окончание.
    Было проведено куча опытов, проб и ошибок. И, наверное, конечный результат таков:
    Зарыто в землю и забетонировано 2 пластиковых куба объемом 1куб.м. каждый. В первый куб на дно по трубе большого диаметра подается вода с коагулянтом. Ранее коагулянт подсасывался эжектором, сейчас - насосом. Из верха первой емкости в низ второй по трубе большого диаметра самотеком попадает осветленная вода, в которую добавляется гипохлорит насосом (жесткая вода, выподают соли жесткости - надоело чистить эжектор). Сверху второй емкости вода забирается насосом второго подъема. Далее фильтрую, уголь. На питье - осмос.
