Очистка воды от органики
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем VinsentAoki, 31.08.15.
  1. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Источник воды: колодец.
    Глубина колодца - 8 колец, все в воде. Дебет - слабый.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: малыш.
    Имеется ли гидроаккумулятор: нет.
    Пиковый расход воды (м3/час): 1.
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 0.5.
    Число и тип точек водоразбора: ванна, 2 раковины, унитаз.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно: 2; периодически 4.
    Тип канализации и её характеристика: септик "Тверь". Объем септика - 3м3.
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Если 8 колец в воде, как же дебет слабый ?
    Насос новый однозначно нужен будет и Га к нему с автоматикой конечно
    Какой цвет, от чего мутность ? Запах посторонний есть ?
    Про какую органику в заголовке темы идет речь ?
    Предположительно аэрация с обезжелезиванием, а может и дозирование ГХ, у вас Рн низкий, марганец, цветность и мутность аэрация может не справиться, да и дозирование дешевле будет, за одно и с микробами и прочей гадостью хлоркой поборетесь, раз питьевую делать хотите.
  3. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    У нас на пол штыка земли, дальше глина. УГВ на пол штыка. Если потратить кольцо - набираться день будет.
    Цвет крепкого черного чая. В стакане дна не видно.
    Мутность и цвет от гуминовых кислот - у меня участок на бывшем болоте.
    Пахнет болотом немного.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    У вас наверняка верховодка с торфяника попадает в колодец, поэтому цвет торфяной ... поэкспериментируйте, как реагировать на хлорку будет (осадок, изменение цвета, сколько времени надо на эти изменения), далее думать, скорее всего коагулянты еще понадобится дозировать, водичка та еще конечно ... скважина не рассматривается ?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @VinsentAoki, читайте тему про очистку речной воды.
  6. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Нет. Сосед бурил - 120м. Железная и соленая.
  7. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Решил делать так. Дозирование гипохлорита натрия и оксихлорида алюминия в контактную ёмкость 127л. Из неё, тонкой струйкой, в песочный фильтр из трубы 200х2000.Оттуда в куб, а там насос второго подъёма. Надеюсь, сработает. На питьё - осмос.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Гипохлорит на такую окисляемость не есть хорошо. Сначала снимают окисляемость, затем дозируют гипохлорит.
  9. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Знаю. Но я не придумал, как дозировать гипохлорит после коагуляции и фильтрации в безнапорной системе.
  10. американец27
    американец27
    американец27
    в еще одну емкость после первой или насосом-дозатором перед фильтром-обезжелезивателем после куба, вопрос в деньгах
  11. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Как дозировать?
  12. американец27
    американец27
    американец27
    если в промежуточную емкость, то через эжектор, или как выше написал ... насосом-дозатором можно прямо в трубу перед фильтром ... если не понятно объяснил спросите, что именно непонятно ;)
  13. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Как я понял ваше предложение. Есть труба подачи воды с колодца. Поток из этой трубы делю на 3 части. В первую емкость подаю основной поток воды и дозирую эжектором коагулянт. В то же время, вторым эжектором во вторую емкость дозирую гипохлорит. Правильно?
  14. американец27
    американец27
    американец27
    Неправильно. Из трубы вода идет в первую емкость куда вы дозируете коагулянт и что там еще надо для снижения ПМО, потом подготовленная вода перетекает во вторую емкость и вы туда дозируете гипохлорит, либо дозируете ГХ насосом на вход фильтра обезжелезивателя, далее на уголь, потом по необходимости куда надо ... как то так
  15. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Перетекает самотеком.
    Вот я и спрашивал, каким способом дозировать гипохлорит. Ведь вода из первой емкости во вторую идет самотеком.
