1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Опресовка двутрубной системы, не могу найти где спускает давление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Amigo_one, 31.08.15.
  1. Amigo_one
    Amigo_one
    Amigo_one
    Добрый день друзья!
    Запускаю систему двухтрубного отопления, все спаяно, радиаторы установлены.
    Параметры таковы:
    -Дом 150 кв. м
    - Котел настенный Ферроли Дива 24Ф
    - Полипропиленовые трубы
    - 14 радиаторов по дому на два этажа
    - подпитка системы из системы водопровода насосом высокого давления (колодезный DAB)
    Проблема такова:
    Заливаю воду в систему, давление набирается около 3х атмосфер, закрываю, жду.
    Давление начинает медленно спускаться, скорость около 0,1 атм в 10 мин.
    Протечек нигде не видно и не слышно. Сложность в том, что некоторые места у меня закрыты гибсокартоном.
    Перекрыл все радиаторы, чтоб исключить их участие - давление спускается.
    Понимаю, что надо смотреть все стыки.
    Может есть какие либо хитрые способы, чтоб быстрее и эффективней найти причину.
    Заранее благодарю
  2. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Так поэтапно надо проверять значит.
    Или кранов нет?
    Без схемы сложно.
    Ну и воздух не сразу выходит весь.
  3. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Какие узлы "спрятаны" ? Просто ПП соединения?
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Программа "обезвоздушивания" в котле есть? А краны Маевского на радиаторах стоят? А автоматические воздухоотводчики в верхних точках СО стоят?
  5. Amigo_one
    Amigo_one
    Amigo_one
    Программа "обезвоздушевовния" не знаю.
    Маевского стоят - при запусках я их открывал и закрывал как вода пошла из них. После я пробовал, перекрывал кранами все радиторы (на входе и выходе краны стоят) и запускал воду при закрытых радиторах.
    Отвода воздуха в верхних точках нет.
    я так понимаю, что где-то воздух может стоять?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это у вас первоначальное заполнение ?
  8. Amigo_one
    Amigo_one
    Amigo_one
    уже раза 4 заполнял
    первые разы были заметные протечки в спайках в паре мест, и были протечки пары радиаторов, так что сливал и заполнял уже раза четыре.
    Что воздух стоит в верхних точках я понять могу. Что с ним делать?
    У меня сверху радиаторы подключены через нижние разъемы - краны маевского при заполнении я открывал, т. е. как я понимаю воздух вверху должен выйти через них.
    Что не так?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел включали? Насос должен гонять теплоноситель. пока *на холодную*!
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну не видя системы советовать трудно, но пока полностью не заполнится и весь воздух не выйдет
    говорить про утечки рано.
    пускайте насос, травите воздух, пол дня скакания по радаторам и успех у вас в кармане.
    и вот когда воздуха нет тогда и надо наблюдать за давлением.
  11. Amigo_one
    Amigo_one
    Amigo_one
    Ок, друзья, про воздух немного понял.
    Котел включал не надолго - шумит, работает.
    Попробую запустить на долгое время - буду наблюдать и стравливать воздух
    Благодарю за советы
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не должен сильно шуметь. Воздух с насоса убирали?
  13. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    а, я 3 дня накачивал воздух и слушал. там где перемотали, потом не капало.
