1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Almoroz, Вы правы, конструктив для экстремальных условий. Но, основные характеристики, которые Вам необходимы, там заложены. Это основание из щебня, которое не будут подрывать животные. Это лента ступенями (не вижу другого варианта, так как габионы значительно дороже при грамотном исполнении). Да, ширины основания, в Вашем случае, такой не нужно. Достаточно по ширине ленты. Да и габариты ленты могут быть уменьшены.
  2. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    @Almoroz, Может проложить сетку горизонтально вдоль забора с обеих сторон, как отмостку у фундамента. Или георешетку.
  3. Vigerich
    Vigerich
    Vigerich
    Челябинск
    Когда делал вольер для собаки, хотел поставить сварную сетку, оказалось что собаки, особенно крупные прыгают и лапами разрывают сварку, поэтому на вольер поставил рабицу из проволоки 3мм, очень прочная, но и собака у меня не крупная, была бы овчарка или крупнее, то пришлось бы ставить арматуру.
  4. Almoroz
    Almoroz
    Almoroz
    @Vigerich,
    Были у меня подозрения насчёт прочности сетки. Вот не знаю, как быть. Соседи хотят подешевле и попроще. Да и меня сварная сетка очень привлекает лёгкостью установки.
    Есть вариант двуслойной сварной сетки - для спортивных площадок. Но она стоит сильно дороже обычной.
    Обычная, кстати, ещё по толщине прутьев различается - 3 мм, 4 мм. Или в случае с собаками слабым местом оказываются точки сварки?
    Сейчас собаки предполагаются соседские, но в будущем жена хочет овчарку...
  5. Z0diakus
    Z0diakus
    Z0diakus
    @Groundworkturf, хоть и прочитал тему и пару смежных, но все же уточню)
    Вот сейчас вырыто 30 см плодородки. Под воротную группу фундамент получается 60x60, а какую длину делать? 60x60x100? Ворота будут 4,5 м, это примерно 550 кг, а примерный вес фундамента 60x60x100 - 800 кг, то есть больше веса ворот, что как раз. Верно?
    Вопрос 2- делаем водоотведение в воротной группе по дну канавы, а какое основание? В воротной группе бетон льем условно на плодородку, либо в этом месте еще заглубляемся на 25 см, оттуда делаем отведение, далее геотекстиль, песок 5 см, щебень 20 см. Интересует пирог под этим местом.
    Вопрос 3- на Ваших воротах и в целом Вы рекомендуете от приемного столба делать перемычку до канавы. Труба SN8 - 6 метров, над ней перемычка и 2 борта бетонных будут. Если делать от приемного столба воротной группы еще перемычку, то получается у трубы будет 3 борта? Обозначил красным на картинке.
    Спасибо за ответы!
  6. Almoroz
    Almoroz
    Almoroz
    @Groundworkturf,
    Спасибо за советы!
    Тогда план такой:
    1. Подушка из гравия 20-40 толщиной 20 см и шириной 60 см
    2. Гидроизоляция (полиэтилен)
    3. Лента шириной 30 см и высотой от 30 до, возможно, 50 (чтобы уменьшить число ступеней)
    4. Высота ленты над уровнем земли - 10-30 см, подземная часть - 20 см
    5. Столбы 50х50 с фланцами для крепежа на анкерные болты, сверху ленты
    Хочу обойтись без песка и геотекстиля - после плодородного слоя ожидается супесь твёрдая.
    Нормально выглядит?
    И если в будущем захочется сменить забор на, например, металлический штакетник - будет ли достаточно этого основания?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Z0diakus, если фундамент ворот связан с лентой забора, то достаточно 60х60х60.
    Основанием будет служить отсыпка инертными по геотекстилю (песок, щебень).
    Если будут две боковых перемычки, то от средней, перпендикулярной, можно отказаться.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Да.
    2. Лишнее, если будет достаточный защитный слой бетона.
    3. Да.
    4. Да.
    6. Можно и так.
    Без песка можно, геотекстиль настоятельно рекомендую. Затраты, в сравнении с общей стоимостью, не так велики.
  9. Almoroz
    Almoroz
    Almoroz
    @Groundworkturf,
    Спасибо!
    По Вашей пропорции бетонной смеси (1:2:3) - сколько цемента М400 в кг потребуется на 1 м3 бетона?
    И какой песок нужен - намывной? Щебень и для подушки, и для бетона - 20-40?
    Как скоро после заливки такой смеси можно будет снимать опалубку? Думаю, что лучше - заливать небольшими частями и переиспользовать опалубку, или же собрать весь макет разом и заливать без перерывов.
  10. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Groundworkturf, Подскажите пожалуйста. Регион Краснодарский край. Делал Геологию, УГВ на уровне 1м, хотя стоит колодец и там никогда не стоит воды. Почва суглинок. Установлены столбы методом бутования (щебень с отсевом) на глубину 0.9 метра и 2 метра из земли. Мощный фундамент не нужен, нужна тоже декоративная лента, забор будет из профлиста либо же дерева. Хотел уточнить порядок действий:
    1) Копаю траншею 40-50 сантиметров вниз
    2) Делаю подсыпку из щебня 10 см
    3) Нужно ли проложить псб, чтобы предотвратить последствия пучения?
    4) ставлю опалубку
    5) заливаю бетон выше земли на 15 см.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Almoroz, вот честно, не знаю сколько уйдет цемента. У нас стройбаза в двух километрах. Купил 2-4 мешка, привез и пользуешь. Кончился, поехал за следующей партией.
    Песок, галавное, без глины, желательно средний/крупный. Для бетона можно и 5-20, но не рентабельно покупать специально. Я использовал 20-40. Раствор с минимальным добавлением воды, жесткий. В процессе укладки, штыковка, трамбовка.
    Опалубку можно снимать через три дня, с гарантией. Можно и раньше, но очень аккуратно. Уход за бетоном стандартный (полив, укрытие П/Э пленкой. Собрать всю опалубку сразу можно, если это не очень большой объем. Я делал частями. 140 погонных метров забора, это слишком большой объем.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Printer_Armavir,
    В Вашем проекте ПСБ нужен обязательно, так как лента и столбы могут вести себя по разному.
  13. B_I_N
    B_I_N
    B_I_N
    Всех приветствую! Размышляю о необходимости делать ленту под будущий забор с соседями. Подмосковье, почва суглинок с высоким УГВ. Со стороны соседей фактически болото, вода просыхает только в жаркие дни, земля имеет отчетливый болотистый запах. Соседский участок не осваивается и зарастает кустарником и деревьями. Со своей стороны поднял участок на 50 см за счет завезенных ПГС и суглинка. Потом поверх будет еще плодородка. Поэтому лента, с одной стороны, должна выполнять роль подпорной стенки и удерживать разницу в уровне грунта с соседями. С другой стороны, должна быть полноценным основанием под забор, скорее всего из профлиста. Конечно, хочется, чтобы соседское болото не затекало на мой участок и заглубленная лента хотя бы минимально препятствовала притоку воды с верхних слоев грунта. Но понимаю, что закапывать ее на 1,5 м вниз на глубину промерзания - неразумно по деньгам. Имеет ли смысл полноценно бутовать железные столбы на глубину промерзания (минимум 1,5 м), а поверх делать ленту глубиной не более 30 см? Ну или фактически поверхностный ростверк с минимальным уходом в грунт? Должно ли быть жесткое соединение столба с арматурой ленты? Делать под ленту качественную подушку из щебня и песка с приличной шириной основания боязно, т. к. по ним сразу пойдет вода, которая зимой замерзнет. Отводить воду от ленты самотёком не выйдет. Дренаж еще можно придумать со стороны своего участка, но вот соседский обводненный суглинок будет все равно зимой вспучиваться и давить на ленту сбоку.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @B_I_N, не имеет смысла, так как столбы и лента будут жить разной жизнью.
    Даже если замерзнет, её не будет пучить. Но правильно делать надо с уклоном по рельефу.
    Есть реальный плюс в отсутствии соседей. Можно сделать обваловку ленты при помощи ПРС со стороны соседей. Накладно, но качество превыше всего.
  15. B_I_N
    B_I_N
    B_I_N
    @Groundworkturf, спасибо! То есть ленту предлагаете делать вниз мелкую с небольшим заглублением столбов в щебеночное основание (как в начале темы для пучинистых грунтов)? Уклон по рельефу создать проблематично (банально нет канавы по этой стороне участка), но да, понимаю, это желательный вариант. Накрыть боковину ленты со стороны соседей песком, думаю, вполне возможно.
