1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Стэлс, если будет обеспечено водоотведение от основания, то марка геотекстиля не критична. Я сам употребляю Дорнит в не ответственных местах.
  2. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    не ответственные -это при отсутствии динамической вертикальной нагрузки как, например, на парковке для авто или дорожке?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для меня, не ответственные, это дорожки в огороде между грядками.
  4. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    что-то у меня вызывает диссонанс ваш ответ на вопрос -можно ли использовать иглопробивной для основания под забор. Он получается прозвучал как, простите за аналогию: "-Можно ли пригнуть с 9 этажа?-Конечно можно! Если не интересны последствия :) ". Основание под фундамент забора, все-таки, не попадает в вашу категорию "не ответственные" сооружения
  5. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Все таки хочу уточнить, если дно траншеи выполнено с уклоном в придорожную канаву, нужны ли в этом случае так называемые" трубы",и получается на 35 метров, достаточно 3 таких трубы ? и еще важный момент, дно траншеи, я так понимаю должно иметь и поперечный и продольный улон ? если конечно позволяет местность.
  6. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    @mishanina, например: вы копаете траншею под забор на глубину плодорки, допустим 25см. Продолжаете ее с уклоном от забора за пределы участка в свою канаву. Если вас устроит то, что она останется незасыпаной-никаких проблем, только малоэстетичен микропротивотанковый ровчик. Но если вы ее хотите засыпать и сверху газон, то тогда геотесктиль со щебнем в траншею и сверху что хотите.
    А через сколько метров делать "сливы"-это уже сами определяйте в зависимости от ваших грунтов и уклонов, я свое предположение написал. Себе рою с продольным (1,5-2см/м) и поперечным уклоном (поперечный у меня +-3см на ширину траншеи)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Стэлс, когнитивный диссонанс возникает при изобилии информации без её систематизации:)
    Давайте разберемся "в понятиях". Ответственные сооружения, согласно СНиП, имеют долговременный срок эксплуатации без ремонта. К таковым я отношу заборы на ленточном фундаменте. Дорожки. как правило, не имеют оговоренных сроков эксплуатации. Тем паче, может возникнуть необходимость проложить дорожку в другом месте или изменить покрытие дорожки. У меня, к примеру, дорожки, сделанные изначально, сейчас выше по уровню на 15-20 см.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Стэлс, трубы укладывают в двух случаях. Первый, для принудительного дренажа. Второй, для ускорения фильтрации отсыпки основания. Как правило, второй вариант использования, излишен.
  9. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    Человек спрашивал что дальше с водой делать, как от основания отводить и слово труба изначально было у меня в кавычках, описывалась "труба" из ГТ+щебень для отвода за пределы траншеи
    @Groundworkturf, т. е краткое итого предыдущих 95 серий (страниц) :)-под фундаменты используем качественный термоскрепленый текстиль, в идеале тайпар 40, верно?
  10. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Как это могло произойти, земля осела на 15-20 см ?
  11. Almoroz
    Almoroz
    Almoroz
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста, по следующей задаче.
    Требуется поставить забор с соседями, 60 метров длиной. С одной стороны будут резвые собаки, с другой стороны - ценные кошки, поэтому нужен фундамент, для предотвращения подкопов.
    Но делать ли этот фундамент чисто декоративным - т. е. крепить столбы независимо, или же делать единый МЗФЛ и столбы крепить в него?
    Хочется сделать проще и дешевле, но не в ущерб надёжности.
    Рельеф - с уклоном, первые 30 метров - перепад на 1 м, следующие 30 метров - ещё на 3 м. Из-за этого придётся делать ступеньками, что добавляет сложности.
    Место близко к вершине холма, сосед ниже по склону (метра на 4-5 ниже) не смог найти грунтовых вод на 11,5 метрах, а из грунтов нашёл сначала супесь твёрдую (1,5 - 3 метра в глубину), затем - песок мелкий маловлажный. То есть, если я правильно понимаю, грунт слабопучинистый, но не очень прочный.
    Забор хочу из сварной сетки "Гиттер", т. е. не очень тяжелый. А фундамент закопать сантиметров на 30-40 в землю, наверх оставить 10-20 см.
    В качестве фундамента думал о 3 вариантах:
    1. Простой бетонный
    2. Из бутового камня с заливкой цементом
    3. Габионы
    "Заборные" габионы из сварной сетки выходят сильно дорого, а плетёные - непонятно, как вписывать столбы, поэтому подумалось о самодельных - просто свернуть гибкую сварную сетку в виде жёлоба и засыпать камнями. Но вариант выглядит несколько сомнительным.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Стэлс, виноват, не внимательно прочитал. В случае "трубы" из щебня, все верно.
    Да, именно так. Дом строится надолго. Хотя и по нормативам Беларуси всего 30 лет, но мы, как правило, расчитываем на гораздо больший срок службы. Как минимум 50 лет, в соответствии с нормативами РФ.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет. Фишка в том, что у меня участок на торфе с очень высоким уровнем ГВ. Сделать сразу, как надо, не было ни финансовых, ни физических возможностей. Поэтому постепенно поднимаю уровень участка. Сейчас он на 0,5 метра выше, чем был. Цена вопроса, 140 камазов сыпучки. Понятно, что сразу этого не осилить.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Almoroz, конструктив фундамента, отвечающий Вашим требованиям, здесь.
  15. Almoroz
    Almoroz
    Almoroz
    @Groundworkturf,
    Я это читал, да.
    Но там же пометка - для высокого УГВ. И в целом - для тяжелых заборов. Да и грунт другой.
    Я в целом сомневаюсь - нужен ли "настоящий" фундамент или можно закрепить столбы бутованием, а потом залить декоративную ленту, чисто "против собак".
    Хотя ступеньки, наверное, немного проще делать с "настоящим" фундаментом.
