1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @shat80, вес методики имеют две стадии. Первая, страшно, так никто в округе не делает. Вторая "все так делают".
  2. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Ну а если я просто похороню "опалубку щебёнки" в отсыпке (щебёнка, песок)?
  3. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Уважаемый @Groundworkturf, посмотрите пожалуйста. Можно ли сделать щебёнку "ступеньками" так? Опалубка, подпирающая щебёнку там хоронится. Насколько это критично?
    Другого способа, к сожалению, придумать не могу.
    Спасибо!
  4. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Уважаемый @Groundworkturf, или не заморачиваться, и с моим небольшим уклоном сделать так? Траншея с уклоном, песок и щебёнка с уклоном. А сама лента ступенями, но разная по толщине (400-600 мм).
    Спасибо!
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @shat80, Так кто знает, что будет через 30 лет? :)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @shat80, так это речь о 2% уклона! Для основания это не вредный уклон, а крайне желательный в качестве водоотведения. Просто идеальное решение.
  7. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    88см на 28,5м - это же уклон 2-3% (в разных местах разный), правильно? Угол, о котором мне говорит комп, когда я рисую на нём.
    То есть, делаю основание, песок и щебёнка с уклоном, а ленту ступенями, правильно?
    Спасибо Вам большое!
    А можно ещё?)
    Вот, по армированию ступеньки не гляете пару вариантов? Ваше мнение?
    Спасибо!
    PS: почему то думаю, что ничего. Будет маленький кусочек пустоты под лентой вместо сгнившей опалубки. Придётся ленте быть немного балкой, с 12 армированием в 2 ряда, нормальным бетоном и нагрузкой нетяжёлого забора, думаю, побудет легко. Но лучше не рисковать - да)
  8. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    @Groundworkturf, вот, нарисовал. Посмотрите, пожалуйста.
    По виду фундамента сверху (в рисунке), нужно ли то, что я нарисовал у столбов распашных ворот? Боковые выступы ленты? И в предыдущем посте армирование.
    С Уважением!
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @shat80,
    Да, так. Мой комп солидарен с Вашим:)
    Да, именно так.
    Да и пустоты не будет, так как песок, под воздействием верховодки, заполнит свободное пространство.
    Первый вариант мне кажется предпочтительным, только выпуски арматуры должны быть больше, не менее 80 см.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @shat80, боковые выступы у распашных ворот, это очень правильное решение. Я делал такие выступы и для откатных ворот, только с наружной стороны. Такое решение позволяет лучше распределить нагрузку, повысить статику ворот. По армированию ответил в предыдущем сообщении.
  11. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    @Groundworkturf, добрый день. Посоветуйте пожалуйста конструктив въездной группы. Участок ровный. УГВ ниже 2-х метров. Глубина промерзания 2м. 30 см плодородки, 30-40 супесь далее глина. Столбы 73 НКТ 3,8м бутовать щебнем 20-40мм. на глубина 2м. Ворота планируются откатные длиной 4м. Столб возле закладной бетонировать воедино? и под закладную если пробурить два отверстия 200м на два метра, забетонировать, и по верху связать швеллером?
  12. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Здравствуйте!
    там метр будет
    Какой длины посоветуете делать эти выпуски? Какой длины у Вас?
    К сожалению, не понимаю, зачем? Там же все нагрузки вдоль ленты.
    К стати, принял решение лить фунд для откатных ворот воедино с общей лентой, глубиной 60см. Рискну, так сказать.
  13. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Уважаемый @Groundworkturf, и к вышеизложенному ещё вопрос на засыпку. Если Вам не сложно!
    Во вложении простой спорткомплекс. А вот если я его вставлю в МЗФЛ по Вашей методике? Есть подобный опыт? Потому что бетон от забора точно останется (я не смогу точно рассчитать потребность - возьму с запасом). И арматуру - 10ку, у меня её очень много осталось после неправильного подсчёта от дома (даже грешным делом подумывал в ленте 12 на 10 заменить)
    Спасибо! С Уважением!
  14. Katoki
    Katoki
    Katoki
    Череповец
    Приветствую
    @Groundworkturf,
    Подскажите пожалуйста как сделать подготовку для фундамента забора, чтобы "пирог" не разъехался?
    Дело в том, что с одной стороны дорога. Там проблем нет, стенки "котлована" не дадут разъехаться ни песку ни щебню. А вот с другой стороны начата подготовка для парковки. И если начать засыпку и трамбование слоев песка и щебня с этой стороны все разъедется. Какую то опалубку ставить или увеличить ширину подсыпки? Подсыпка будет шириной метр, насколько ее надо увеличить?
    На рисунке схематично указал проблемное место в красном кружке.
    Какие варианты могут быть? Подскажите кто что думает.
  15. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Не думали одновременно делать подготовку фунда и парковку? Там ведь, полагаю, пирожок примерно одинаковый - геотекстиль, песок и щебень. И ничего не надо будет подпирать.
    Мастер, видимо, отдыхает от нас - я его уже несколько дней жду :)
